威力巴流量计技术指标
发表于:7 天前 636
       技术指标 1、威力巴流量测量系统性能指标 测量精度:± 1% 重复精度:± 0.1% 适用压力:0~40MPa 适用温度:- 180℃~+ 550℃ 量 程 比:大于10∶1 测量上限:取决于探头强度测量下限:取决于测量最小差压要求 适用管径:38mm~9,000mm 圆管、方管 适用介质:满管、单向流动的、单相的气体、蒸汽和粘度不大于1 0 厘泊的液体,威力巴的使用范围极其广泛,它大量用于各种气体、液体和蒸汽的测量,以下为典型应用介质: 天然气/冷却水/饱和蒸汽 压缩空气/锅炉水/过热蒸汽 气体碳氢化合物/液体碳氢化合物 燃气/除盐水 气体/液体/蒸汽 发生炉气体/导热液体 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
5 天前 回复
