台式电热鼓风干燥箱基础知识
发表于:2026-6-9 12:28:10|本帖共 617 字 786
       台式电热鼓风干燥箱工作室大小可根据试验物品的大小和多少来确定。在干燥过程中,试验品在工作室中的数量和放置位置会影响工作室内温度的均匀性。当温度均匀性要求较高时,建议减少样品数量或选择大型干燥箱,以保证工作间的热风对流。样品应远离内壁或进、出气口2~3cm以上,有利于工作室内的热空气对流。
  本产品可适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
  台式电热鼓风干燥箱
  台式电热鼓风干燥箱的性能特点都有哪些呢?
  1、采用微电脑智能PID控制技术,系统具有温度控制、定时、超温报警功能;
  2、热风循环系统由低噪声风机和风道组成。合理的风道和循环系统,稳定工作间温度;
  3、内胆分为镜面不锈钢和镀锌钢板两种型号,半弧形四角易清洁;
  4、工作室内搁板间距、搁板数量均可调节,方便存取不同规格样品;
  5、门封边采用耐高温硅胶,发热元件采用高温加热管,安全可靠,使用寿命长;
  6、符合人体工程学的扣紧式拉手,方便操作,且确保密封性。
  7、外壳采用经环保静电喷涂处理的优质冷轧钢板制成。整体设计美观新颖,具有大视角观察窗;
  台式电热鼓风干燥箱的正常升温速率一般为2~8℃/min,低温加热速度快,高温加热速度慢。提高加热功率可以提高加热速率。但当烘箱的加热功率增大时,恒温时温度超调量也会增加。如需多级加热、保温控制或升温速率控制,应选用可编程温度控制器。
内容很好
2026-7-28 22:49:41|本帖共 4 字 回复
