污水药剂投加计量泵的故障总结,及解决方案-4
发表于:2026-6-9 12:14:40|本帖共 958 字 2595
       发布日期: 2021-03-01 16:50:24
  5.6 油箱液位升高,并且变成乳白色
  故障原因
  解决方案
  1.隔膜表面有异物,破口被异物刺穿
  2.隔膜破口在边缘压痕褶皱处
  3.隔膜破口在泵头出口开孔处
  4.隔膜破口在泵头入口开孔处
  1.清理和清洗管路过滤器和过流端零部件,更换隔膜和液压油
  2.调整泵头压紧扭矩。清理和清洗过流端零部件,更换隔膜和液压油
  3.检查确认是否补油过量。清理和清洗过流端零部件,更换隔膜、补油阀和液压油
  4.检查计量泵入口条件,确认是否存在吸入不足的问题。改善吸入条件,清理和清洗过流端零部件,更换隔膜和液压油
  5.7 机械隔膜泵检测孔漏液
  故障原因
  解决方案
  1.隔膜表面有异物,破口被异物刺穿
  2.隔膜破口在边缘压痕褶皱处
  3.隔膜破口在接近泵头出口开孔处,隔膜出现变形或呈现类似划开的裂口
  4.隔膜破口在泵头入口开孔处
  5.隔膜表面没有损坏。隔膜组件没有压紧,或高渗透性介质从组件内部渗漏
  1.清理和清洗管路过滤器和过流端零部件,更换隔膜组件或隔膜
  2.调整泵头压紧扭矩。清理和清洗过流端零部件,更换隔膜组件或隔膜
  3.泵出现瞬间憋压,导致变形或破裂。更换隔膜组件或隔膜
  4.检查计量泵入口条件,确认是否存在吸入不足的问题。改善吸入条件,清理和清洗过流端零部件,更换隔膜组件或隔膜
  5.更换隔膜组件。对高渗透性介质,更换接触材质,提高隔膜组件压紧力
  5.8 初始启动压力与流量正常,但是运行一段时间后,流量逐渐减小,最终没有流量和压力
  故障原因
  解决方案
  1. 液压油牌号错误,粘度过大,不能正常补油
  2.补油阀故障不能维持正常补油量。补油量偏小
  3.隔膜变形,不能推动补油阀正常补油
  4.补油阀出厂调整不正确,导致补油量不足
  5.补油阀型号不对,与泵运行参数不匹配
  1.更换正确牌号液压油
  2.更换补油阀,保证正常补油
  3.更换新隔膜
  4.更换新补油阀
  5.更换新补油阀
  5.9 油箱液位升高,并且变成乳白色。拆检发现隔膜向油侧压迫,并出现裂纹或破口
  故障原因
  解决方案
  1.输送介质是易汽化介质,入口压力高。尤其在停泵状态下,导致隔膜单侧受压
  2.新系统调试阶段,管道内杂质进入逆止阀和出口单向阀,导致密封不严,系统压力回窜到泵头内
  1.更换隔膜。并改进操作规程,在停泵后,将泵与入口压力源进行隔离。设法将泵头内压力卸放,或保持计量泵在排出状态
  2.更换隔膜。并清洗检查管线系统
支持
2026-6-12 19:03:38|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-23 14:16:51|本帖共 2 字 回复
设备保养经验学到了。
2026-9-19 15:41:16|本帖共 10 字 回复
我们想派工程师去贵司培训学习。
昨天 22:48|本帖共 15 字 回复
