卧式链条燃煤导热油炉的运行优点以及热能输送
发表于:7 天前 2540
       卧式链条燃煤导热油炉在进行工作的过程中主要是一种以热传导液为加热介质的新型特种锅炉,在使用时具有低压高温的工作特性,现在随着工业生产的发展和科学技术的不断进步,卧式链条燃煤导热油炉也得到了不断的发展和应用。
    卧式链条燃煤导热油炉的工作压力比较低,但是其炉内的热传导液温度高,且大多数具有其易燃以及易爆的特性,一旦在运行中发生泄漏,将会引起火灾、爆炸等事故,甚至造成人员伤亡和财产损失。
    卧式链条燃煤导热油炉在运行的过程中主要是以煤、油、气为燃料,设备主要是以导热油为循环介质供热的新型热能设备,整个设备采用其高温循环泵强制导热油进行闭路循环,在将热能供用热设备后重新返回锅炉中加热的工艺流程。
    由于导热油炉具有高温低压的优点,且其供热温度可精确控制,因此可取代原蒸汽锅炉供热。同时该设备不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,所以其一次性投资省,运行费用低,是一种安全、高效、节能的供热设备。
    卧式链条燃煤导热油炉的液相输送热能,在工作的过程中可以在较低额运行压力下,可以获得较高的工作温度,热载体较水的饱和蒸汽压力小70~80倍,一般供热运行压力为0.3~1.0MPa。
4 天前 回复
