恒温恒压下增加单位界面面积时的体系自由能的增量,我们称之为界面张力。该体系起源于界面两侧的分子对界面上的分子的吸引力不同。区别于通常情况下的界面张力测试,旋转滴测试技术可以实现对低界面张力的分析,而通常的方法如白金板法、白金环法无法实现这样的测值。 通常,我们把10-2-10-1mN/m的界面张力称为低界面张力,而达到10-3mN/m以下的界面张力称为超低界面张力。 有的界面张力仪一般都有满量程校正,无论是采用何种方法,只能是对仪器的电路部分进行校正,即用一个标准质量的砝码来替代样品的测量值。满量程校正对仪器来说是非常必要的,但也是不全面的:满量程校正好的仪器,并不代表实际测试样品就一定准确。这是因为满量程校正没有把感测元件——铂金板或铂金环的测试误差考虑在内。铂金板或铂金环都有严格的尺寸和加工要求,铂金板要求平整、表面有一定的粗糙度,能与液体充分润湿,接触角为零;铂金环要求铂金丝的直径、周长等符合相关标准外,还要求是一个标准圆。 测试原理:测试原理决定了其测试功能以及测值精度。目前基于称重原理的白金板法为第三代基于Young-Laplace方程修正的白金板法,其特征为板一接触到液面后即停止,此时动态修正接触角值和浮力值。此方法可用于测试动态表面张力(取决于分析天平速度)以及测试表面活性剂和有粘度样品的表面张力值。 界面张力仪国内、国际标准: GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定 JB/T9388-2002界面张力仪技术条件 JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力 SH/T1156-95合成乳胶表面张力测定法 GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定 ISO6295-1983石油产品矿物油油对水界面张力的测定(圆环法) GB/T5549(ISO304-1985)用拉起膜法测定表面张力 以及ISO14090-82、ASTMD1417、EN14370、ZB2025-93、GB2960-82、GB6541-86等标准 |
