前面我们介绍过我公司生产的无线绝缘子分布电压测试仪,但是该如何去使用无线绝缘子分布电压测试仪呢?应该在什么环境下去使用该设备呢?使用的时候应该注意些什么呢?
下面,我们将以我公司生产的HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪为例,来讲讲无线绝缘子分布电压测试仪操作方法以及操作时的一些注意事项.
(点击图片了解HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪技术指标)
一、HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪使用前应注意的安全事项
★ 应在干燥天气进行检测。
★ 请遵守并按规定使用本产品,确保仪器的安全运行。
★ 遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程。
★ 特别重视对高压带电线路上或靠近高压线路上工作人员的培训考核。
★ 在带电设备上作业,必须通过绝缘操作杆进行。
★ 在检测过程中两探头间有高压,严禁人体接触。
★ 安装或调整探头时,必须在关闭电源三秒后操作。
二、HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪使用简述 把探测器底部的万向接头固定在伸缩绝缘杆上,按下探测器的电源开关,LED绿灯闪亮,并根据现场情况伸展定位到合适的长度,调整好测量方向,将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子两端的金具部分,此时接收器上会显示此时施加在绝缘子上的电压值及绝缘电阻值大小,同时接收器会同步播报被测绝缘子的阻值大小,若液晶显示屏出现“>5000MΩ”时,表示所测的绝缘电阻值在5000MΩ以上,是正常绝缘子。
在测量220kV或以下电压等级:若绝缘子绝缘电阻低于300MΩ,接收机会自动语音报警,表示该片绝缘子为低值绝缘子;在测试220kV以上电压等级绝缘子时:若绝缘子绝缘电阻低于500MΩ,接收机自动语音报警,表示该片绝缘子为低值绝缘子。
三、HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪使用注意事项
※ 试验和工作期间,A、B探头间有高压,严禁人体接触。在安装或调整探头时,必须在关闭电源三秒后操作。
※ 试验过程中,探测器与接收机相互之间必须保持在通信距离范围之内。即:探测器与接收机之间的距离不得大于100米。
※ 在带电设备上作业,必须通过绝缘操作杆进行。在测量时,探测器A、B探头必须可靠地接触被测绝缘子两端的金具部分;
相关链接:
智能无线绝缘子测试仪(带电停电都可测):http://www.whhdky.com/products.asp?id=798
更多绝缘子测试仪器:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=556
