电磁流量计电极如何正确保养
发表于:2026-6-9 08:38:34|本帖共 450 字 2864
       电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。在计量仪器中的使用是很广泛的,它的出现极大地促进了计量行业的发展。电磁流量计不但要注意正确地使用和维护更要保护好其电极。
  1.在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测液清洗再一次清洗电极。
  2.使用电磁流量计结束之后,大家要把流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只要保证电极的球泡是湿润的就可以了,但是记住不要放在蒸馏水中浸泡。
  3.如果不使用电磁流量计,要取下电磁流量计电极的时候,大家要注意不要让电极的触感器与硬物碰撞了,否则只要是出现损伤都会影响到电极的使用的。
  4.平常要注意电极保持干净,不要让它的两边输出出现了短路的情况,不然的话会使得测量不准确,影响电磁流量计的使用的。
  在电磁流量计使用过程中维护方式还有很多,切记不能疏忽以免造成流量计在使用过程中无法正常运行。
2026-7-12 23:41:22|本帖共 4 字 回复
正好适配我厂设备工况。
2026-9-12 18:37:00|本帖共 11 字 回复
