空调温度控制器的常见检测方法有哪些
发表于:2026-6-8 13:21:25 3517
       当空调无法正常工作时,除了检查压缩机启动继电器,过热,过流保护器和电容器外,还必须检查电气控制系统中非常重要的控制保护和执行部分-空调温度控制器主控制选择器开关。 1.故障现象:接触不良或烧毁,导致电路无法连接;接触电弧的频繁动作引起电路的附着力不能被破坏;温度感测室中的温度感测剂泄漏导致触点不移动并失去控制。
  维护方法:前后旋转空调温度控制器旋钮几次后,使用万用表R×L在温度控制器连接状态下测量两个端子。如果电阻值很小,则表明接触正常。如果电阻很高,则表明接触不良。如果不是,则可能是温度检测剂泄漏。首先可以进行外观检查,以观察温度传感头的焊接头是否开裂,温度传感袋是否有破损和裂纹,温度传感管是否有弯曲痕迹等。将温度传感袋放入30〜40〜C的温水中,以检查触点是否闭合(如果触点仍未闭合)。说明温度感应袋中的温度感应剂已经泄漏。如果触点可以闭合,则断开触点后,将温度包从水中取出,放置在低温环境中一段时间​​,表明温度控制温度范围不合适,可以通过调节调节螺丝的温度范围,逆时针旋转L,将2隐藏I,然后尝试。
  2.故障现象:空调温控器接触时由于发生防火粘连。触点不能自动跳下,压缩机不能停止。
  维护方法:将温度传感器包装放在双门冰箱的冷藏室中(5〜10℃),并测量温度控制器的两个端子是否断开。如果你继续开车。这表示用一字螺丝刀可通过机械力破坏接触附着力。如果触点可以跳开,则表H每月温度控制器的温度控制范围漂移并且偏低,可以顺时针调整温度控制范围调节螺钉。
  3.故障现象:感温剂泄漏。
  维护方法:用热毛巾将温度传感器加热,将旋钮设置为温度,然后使用万用表测量温度控制器的开关是打开还是关闭。如果开关不起作用。如果温度感测剂泄漏,则应更换新的温度控制器。
