中能仪表讲述涡街流量计安装要求 ZN系列涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体/液体/蒸汽等多种介质.其特点是压力损失小,量程范围大,测量精度高,
在测量工况体积流量时几乎不受流体密度/压力/温度/粘度等参数的影响.
1/在设计流量传感器安装位置时,除了考虑直管段条件外,还应给流量传感器的周围留有足够的操作空间,以方便安装/调试和检修.特别是要给人留有安全/方便的操作空间.2/仪表被安装在高空时,应制作操作平台,确保人在高空操作的安全.
3/流量传感器的上游和下游应留有较长的直管段,直管段的尺寸根据上游的管道型式不同而异.
4/安装流量传感器的管道内径必须与流量传感器内径一致.否则在安装流量传感器的那一段上下游管道要进行变径.选择管径的原则是:管道内径必须与流量传感器的公称内径一致.
两内径的相对误差控制在±1%以内为好.
5/流量传感器可以安装在水平/垂直或倾斜的管道上.但当测量液体时,安装在垂直或倾斜的管道上的流量传感器,必须保证液体的流向自下而上,以保证管道内充满液体,以及抵消附加重力的冲击.
6/流量传感器的上游不应安装调节阀或半开阀门,以免影响流量传感器的精确度和稳定性.调节阀或半开阀门应安装在流量传感器下游5DN之外.
7/为了检修拆卸时,不影响连续生产.在有条件的情况下,推荐采用有旁通管道的安装方法.
推荐产品:涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器 |
