蒸汽锅炉软化水设备再生方式
发表于:2026-4-15 12:27:15|本帖共 846 字 4999
       莱特莱德水处理设备公司生产的蒸汽锅炉软化水设备,随着质量的不断提高,应用的领域也在不断的扩大,保证了蒸汽锅炉软化水设备的出水质量,下面简单的介绍下蒸汽锅炉软化水设备再生方式。
  蒸汽锅炉软化水设备再生方式
  1、逆流再生的优点
  与顺流再生比较,采用逆流再生提高了再生剂利用率,降低再生剂耗量30%-50%提高出水质量,降低清洗水耗量30%~50%降低再生废液排放量与排放浓度,排放再生废液中酸、碱浓度小于1%。
  2、逆流再生设备结构特点
  在运行中,如采用强酸阳树脂、强碱阴树脂,当由H型树脂转为Na型,由H型树脂转为Cl型时,体积收缩,交换剂层孔隙率逐渐减少,实际树脂失效时体积缩小80-l00mm。逆流再生时,再生液从底部进人,需要保持交换剂层稳定,压实状态,因此需要增加压实层与顶压措施。压实层的作用能截留悬浮杂质,使顶压的空气或水通过压实层能均匀分布于整个床层,保持床层在逆流再生时床层不上升或流动。
  3、逆流再生的应用
  在强-弱型树脂联合应用系统中,强型树脂的再生可采用顺Ilk再生或逆流再生,弱型树脂一般采用顺流再生,因弱型树脂极易再生,再生水平对弱型树脂工作交换容量的影响不大。
  4、再生剂种类
  在化工企业中,有采用硝酸做阳床再生剂的实例。为防止硝酸的强氧化性对阳离子交换树脂造成破坏,一般控制再生剂的浓度在2%~2.5%,再生剂的用量为理论量的2~3倍,阳离子交换树脂的工作交换容量在800mol/m3左右。再生剂管路采用耐硝酸腐蚀不锈钢材质。橡胶在硝酸的强氧化性作用下易老化开裂,失去防腐作用,为此阳床内壁涂刷抗硝酸涂料。
  5、再生剂的纯度
  再生用的药品质量对离子交换树脂的再生效果有很大的影响,阴离子交换树脂再生采用高纯碱有利于对阴树脂的再生。根据离子交换平衡原理,对工业碱与高纯碱质量的理论分析得出,采用高纯碱再生时,其阴床出水Cl-含量仅为工业碱再生时的1/46。实践证明,采用高纯碱再生时,软化水树脂的再生度提高了约77%,树脂的工作交换容量提高了约13%,同时设备的周期制水量提高了约16%。
2026-6-15 18:18:12|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
