杭州森尼欧教您如何选择液相色谱仪
发表于:2026-3-22 10:16:15|本帖共 882 字 4819
       杭州森尼欧教您如何选择液相色谱仪
  杭州森尼欧科学仪器有限公司专业生产(供应)销售二手液相色谱仪岛津,欢迎您二手液相色谱仪的详细信息!杭州森尼欧科学仪器有限公司提供的二手液相色谱仪不仅具有国内外的技术水平,更有良好的售后服务和的解决方案。
  从以下几个方面考虑液相色谱仪品质是否优良:
  一.主要技术指标优异:
  首先 是如何看指标。液相色谱仪的指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准,仪器的主要指标有噪音,漂移,zui小检测浓 度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。就是需要把各单元装置都要联接好,如接好色谱柱,进样阀,并且要通上流动相。因为您在 分析中也都是联接好以后才可以进行分析的,而不是单单用个检测器或是泵的。
    然后在这个基础上,我们再去比较这些主要指标。
   1.漂移
  是指仪器稳定后一段时间内基线漂离原点的距离,通常用来衡量仪器稳定快慢。高品质的仪器能在较短的时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。
  2.噪音
  是指由仪器的电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越 大,检测的灵敏度就越低。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结果。
    3.zui小检测浓度(zui小检测限)
  是反映仪器灵敏度的重要参数。CL=2NdC/H(CL :zui小检测浓度 Nd:噪音 C:样品浓度zui小检测浓度 H:样品峰高)由上式可见,zui小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,zui小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂家回避了这个指标,说明他们不愿在zui小检 测浓度的基础上去比较噪音。
    4.定性定量重复性
  主要是考核仪器稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是十分的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。
   杭州森尼欧科学仪器有限公司为您提供岛津液相 二手液相同时如果您有任何相关技术问题,可来电与我公司工程师,:
  点击这里浏览二手岛津液相色谱仪
技术干货,值得收藏
2026-3-27 19:55:10|本帖共 9 字 回复
2026-5-15 12:39:38|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 07:02:33|本帖共 4 字 回复
