影响混凝土抗渗性能的因素以及改善抗渗性的措施
发表于:2026-6-8 10:49:16 3352
       抗渗混凝土是一种有着特殊性能的混凝土,除了具备一般混凝土的基本性能外,还能够形成具有较高密实度的结构,从而能够经受一定的水压力而具有较好的抗渗性。
    1.抗渗混凝土的水泥品种的影响及选择
    (1)配制普通抗渗混凝土的水泥,要求抗水性好 ,泌水性小水化热低并且具有一定的抗侵蚀性;(2)普通硅酸盐水泥早期强度低水化热低,抗渗性好,抗侵蚀抗腐蚀能力好,泌水性,干缩性较小,一般抗渗防水混凝土多采用普通硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥;(3)在环境无浸蚀性介质和冻融作用时,应采用火山灰质或普通硅酸盐水泥,当环境受冻融影响时必须采用普通硅酸盐水泥,而不宜采用火山灰硅酸盐水泥。
    2.水灰比的影响及控制
    (1)混凝土拌合物的水灰比对硬化混凝土的空隙率的大小数量起决定性作用,直接影响混凝土结构的密实性,在水泥的水化过程中,随着混凝土中的游离水的蒸发,会在混凝土内部留下大量空隙,这些空隙相互贯通形成开放性毛细管泌水通道,使混凝土抗渗性能降低,透水性增高;(2)水灰比是影响混凝土抗渗性能的主要因素,试验表明,当水灰比超过 0.6 时,抗渗性明显下降,因此,从满足混凝土抗渗性耐久性出发,抗渗混凝土的水灰比应不大于 0.6。
    3.粗骨料的影响因素和选择
    (1)防水混凝土的粗骨料可用碎石或卵石这两种骨料,它们本身可以认为是密实的不透水的;(2)碎石的表面粗糙,多棱角,与水泥黏着比卵石要好很多,但却不能具有与卵石同样的和易性,因此水泥用量也要增多对抗渗性不一定有利;(3)要想获得碎石混凝土良好的强度和易性和抗渗性能,就必须适当增加水泥的用量且采用合理的砂率,同时,碎石本身的粒径不要超过 40mm,而且要与具体的结构厚度钢筋密度振捣条件等因素结合;(4)选择石子要质地细密坚硬,形状整齐的卵石或碎石,含泥量小于0.5 %,针片状颗粒小于10 % ,级配连续,粒径小于31.5mm,5mm筛孔累计筛余;
    4.细骨料的影响因素和选择
    (1)砂率过大时,总表面积大,空隙率增大,拌合物缺乏粘结性,流动性小,使混凝土的最终密度不高;(2)当砂率过小时 ,不能在粗骨料周围形成足够的具有润滑作用的砂浆层,水泥用量和用水量相对增多,混凝土容易出现不均匀现象及收缩大的现象,造成混凝土拌合物的流动性减小,粗骨料离析,水泥浆流失,甚至出现溃散,从而使混凝土的抗渗性能变差;(3)为了使混凝土具有良好的抗渗性,一般采用较高的砂率,这样既能填充粗骨料周围的空隙并将其包裹,而且还能形成一定厚度的砂浆层抗渗防水混凝土采用细骨料;(4)要求天然砂颗粒均匀、质地坚硬的河砂,含泥量
    5.外加剂对抗渗的影响和措施
    5.1采用减水剂或引气减水剂
    在和易性相同的情况下,就可大幅度地减少拌和用水量,若搀入能引入适量微小气泡的减水剂,由于减少泌水通道,从而对提高其抗渗及抗冻性能均会起好的作用。
    5.2抗渗混凝土主要使用的外加剂
    (1)防水剂、 膨胀剂、 引气剂和减水剂,,其防水机理不尽相同。
    (2)掺膨胀剂
    混凝土的防水机理: 掺膨胀剂的目的是提高体积稳定性、密实性,抗渗透性,从而得到防渗混凝土。掺入膨胀剂的混凝土在水化过程中,形成大量体积增大的钙钒石, 产生一定的膨胀,能改善混凝土的孔洞结构,使总孔率减少, 毛细孔径减小, 提高了抗渗性,
    (3)掺引气剂、 减水剂的抗渗
    混凝土防水机理分别是: 掺入引气剂后混凝土拌合物中产生大量微小、均匀的气泡, 由于气泡的阻隔, 使混凝土拌合物中自由水的蒸发路线变得曲折、细小、分散,因而改变了毛细管的数量和特性,减少了混凝土的渗水通路;
    (4)混凝土掺入减水剂
    能提高抗渗性和具备防水能力, 其原因: 1)掺入减水剂后, 由于减水剂的分散作用, 使水泥颗粒表面形成一层稳定的水膜, 借助于水的润滑作用, 混凝土的和易性显著增加。2)混凝土掺入减水剂后在满足一定施工和易性的条件下, 可降低拌合水用量, 从而减少混凝土游离水的数量和减少水分蒸发后留下的毛细孔体积, 提高了混凝土的的密实性;
    (5)通过对掺膨胀剂,混凝土和掺引气性减水剂混凝土防水机理讨论, 看出后者在满足抗渗要求的同时, 也使混凝土具有了许多我们所需要的特性。抗渗混凝土要求水泥用量应在保证混凝土耐久性能的同时,尽可能降低水泥用量, 以达到降低水化热的目的, 选用减水率较高的减水剂可有效的降低水泥用量。
    6.粉煤灰对于混凝土抗渗性的影响
    (1)在混凝土配合比相同的条件下,掺入磨粉煤灰,混凝土抗渗性有明显的改善作用;(2)因为粉煤灰的活性成分能与硅酸盐水泥水化时析出的氢氧化钙结合生成比较稳定的硅酸钙水化物,这种水化物不仅有助于混凝土后期强度的增长,而且由于水化物在反应过程中体积胀大,使混凝土的结构更加密实,增加了阻水作用,从而使混凝土的抗渗性得到改善。
讲得透彻
昨天 08:54 回复
