沈阳一机CAK80135数控车床出厂价受80135数控车床夹具的选用和设
发表于:2026-2-10 13:30:35|本帖共 1,148 字 5023
       沈阳一机CAK80135数控车床出厂价受80135数控车床夹具的选用和设计的影响,CAK80135数控车床切削加工时,对零件进行定位、沈阳一机CAK80135数控车床的夹紧设计以及夹具的选用和设计等问题上要作全面考虑。CAK80135数控车床在设计选择夹具时,首先要保证夹具的坐标方向与沈阳一机80135数控车床的坐标方向相对固定。其次,要协调零件和CAK80135数控车床坐标系的尺寸关系。同时,还应考虑:1)沈阳一机CAK80135数控车床当零件生产批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调式夹具及通用夹具,以缩短生产准备时间、节省生产费用同时提高沈阳一机CAK80135数控车床出厂价;2)CAK80135数控车床在成批生产时才考虑采用专用夹具,并力求结构简单;3)沈阳一机CAK80135数控车床零件的装卸要快速、方便、可靠,以缩短机床的停机时间;4)CAK80135数控车床的夹具上各零部件应不妨碍机床对零件各表面的加工;5)沈阳一机CAK80135数控车床在选择工装时应有利于刀具交换,避免发生干涉碰撞;6)CAK80135数控车床在成批生产中还可采用多位、多件夹具,以提高加工效率同时提高CAK80135数控车床出厂价。沈阳一机CAK80135数控车床合理选择切削用量,提高加工余量的切除效率切削用量包括:沈阳一机数控车床的主轴转速、切削深度、进给速度。在选择CAK80135数控车床的切削用量时,如果是粗加工,一般以提高生产率为主,但也要考虑经济性和加工成本,CAK80135数控车床可选择较大的切削深度和进给速度;要是半精加工和精加工,CAK80135数控车床应在保证加工质量的前提下,兼顾效率、经济性和加工成本;沈阳一机CAK80135数控车床的刀具做空程运动时应设定尽可能高的进给速度。具体数值应根据CAK80135数控车床说明书、切削用量手册,并结合经验而定。沈阳一机CAK80135数控车床实行刀具预调和自动测量,减少占机调整时间 ,CAK80135数控车床加工过程中往往要用到多把不同的刀具,如果刀具不能预先调好,就需要操作者把每一把刀具都安装到CAK80135数控车床主轴上,慢慢地确定它们的准确长度和直径。然后,沈阳一机CAK80135数控车床通过CNC控制面板上的按键用人工输入。如果使用对刀仪,它可以精确测量出刀具的直径和长度,减少CAK80135数控车床占用时间,提高合格率,大大提升CAK80135数控车床的生产效率。
沈阳一机CAK80135数控车床具有刀具半径和长度补偿功能,CAK80135数控车床通过改变刀具补偿的方法弥补刀具尺寸误差,沈阳一机CAK80135数控车床以同一加工程序实现分层铣削和粗、精加工或用于提高加工精度,并可用同一加工程序加工配合件。
