连续烘干机网带腐蚀可以避免吗?
发表于:2026-6-5 12:36:28|本帖共 609 字 4864
       烘干机网带的防腐本身就是指不锈钢的防护,下面主要介绍不锈钢的防护问题,网带也是如此,希望广大客户引起注意,为了延迟您的网带使用寿命,网带的运行状态。 缝隙腐蚀主要是由于缝隙的存在导致介质的电化网带腐蚀是一件很头疼的事情,所以我们要做好防护措施。
  缝隙腐蚀主要是由于缝隙的存在导致介质的电化学不均匀性引起,所以对于缝隙腐蚀的防护,主要可以参考以下几点:
  1、合理设计,避免缝隙。例如:焊接优于铆接;对焊优于搭焊;焊接必须保证质量,避免焊孔;螺钉接合结构,可以采用低硫橡皮垫圈、致密的填料、接合面可以用涂层防护。此外,设计时应避免积水区;维护时,应勤于清理,去除污垢等。
  2、设计无法避免缝隙时,可采用阴极保护。例如在海水中,采用牺牲锌极或镁极。但采取这种方法时,要注意氢脆问题。
  3、由于缓蚀剂较难进入缝隙,所以可以在接合面上涂上加有缓蚀剂的油漆,例如,对于钢材,使用加有PbCrO4的油漆,对于铝,使用加有ZnCrO4的油漆;对于金属片,可采用浸有气相缓蚀剂的包装纸隔开。
  4、改用合适材料,对于某些重要部件,可以改用抗缝隙腐蚀能力较强的材料,比如高铬高钼的不锈钢等。
  烘干机网带的防腐措施就是如此,只能尽量减少,不可能避免。烘干机网带腐蚀是一件很头疼的事情,所以我们要做好防护措施。
内容很好
2026-7-9 10:39:29|本帖共 4 字 回复
国产替代浪潮下的深度思考,很有价值。
2026-10-5 02:20:15|本帖共 18 字 回复
感谢作者,这篇文章价值千金。
2026-10-6 20:21:24|本帖共 14 字 回复
