新风机组与空调机组的区别
发表于:2026-6-8 08:52:20|本帖共 536 字 3283
       新风机组和空调机组区别一:新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了;一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所以需要新风机提供。新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
  新风机组和空调机组区别二:新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气;但是新风机可以有回风,也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
  新风机组和空调机组区别三:新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风。当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。
  新风机组和空调机组区别四:空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
  新风机组和空调机组区别五:空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
顶一下
2026-6-10 07:05:52|本帖共 3 字 回复
图文并茂。
2026-9-13 04:14:33|本帖共 5 字 回复
对技术成熟度(TRL)的评估很客观。
2026-10-4 23:12:43|本帖共 18 字 回复
