电容电感测试仪的电抗器电感测量
发表于:2026-6-7 14:17:57|本帖共 364 字 2333
       电力测试设备都会测试一些试品,下面合众电气专家举例介绍一款产品,电容电感测试仪的电抗器电感测量。 (1)接线方法同测量电容时一样,只是被测试品为电感; (2)开机按【确认】后屏幕显示主菜单画面,将光标移至【设置】处,进入第3屏设置参数,将【等效阻抗】设为【串联 电感】模式。按【确认】键并存入设置值,回到主菜单。 (3)将光标移至【测量】处,按确认进入测量状态。 (4)将【电压输出开关】置于【通】的位置即进行电感测量。
3、电感测量注意事项 (1)被测电感的Q值越高,测量准确度越高。 (2)因仪器测试电压较高,测量小电感量电感时(10mH以下),测试时间不宜过长,在测试结果稳定后尽快关断电压输出开关,以免大电流损坏仪器电源和被测试品电感。 上面是电容电感测试仪的电抗器电感测量,如果需要更多电力测试设备,请联系在线客服,我们将竭诚为您服务。
