塑料门窗条挤出设备
发表于:2026-6-7 13:30:11|本帖共 544 字 1469
       塑料门窗密封条就是我们常说的塑料门窗条,这种密封条多以PVC材质的多见。由于这种密封条属于塑料材质,但是外观和橡胶难以分辨出来,所以很多人把它叫作橡塑密封条。在生产的时候我们通常利用塑料挤出机来对塑料密封条来进行挤出生产,不同的塑料密封条在生产的时候用到的生产工艺和设备是不同的。单挤出塑料密封条在生产的时候主要由两部分组成,部分我们叫作造粒部分,这一部分就是把原材料加工成我们所需要的塑料颗粒。原材料根据产品的质量来进行调配,并用搅拌机混合均匀,当所有的原材料混合均匀以后便可以放进塑料颗粒机内进行加工生产了。塑料原材料通过塑料颗粒机的喂料系统进入到螺筒以后由螺筒对其进行升温塑化,并由螺杆对其进行剪切,压缩,混炼等一系列的加工,最后在塑料颗粒机的模头处挤出成多条圆柱形的长条,这些长条过水冷却以后再由切料机进行加工而得到我们所需要的塑料颗粒。塑料密封条就是由这些塑料颗粒来进行生产的。塑料挤出机把塑料颗粒进行各种处理加工后,同样在塑料挤出机的模头的前端挤出成我们所需要的产品形状,产品过水冷却以后就得到了我们最终的产品。河北伟源橡塑设备有限公司是专业生产挤出机的厂家,公司生产的设备有橡胶挤出机,塑料挤出机,密封条生产线等设备。有需要的朋友可以来公司进行考察参观,也可以来电进行咨询。
收下了
2026-7-18 15:40:13|本帖共 3 字 回复
帖子质量高,大力支持
2026-9-20 16:43:37|本帖共 10 字 回复
