工业中水回用设备的原理及工艺选择
发表于:2026-6-7 12:09:33 1149
       工业中水回用设备适用于含有机物较高的废水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转台等生物处理方法。可单独使用,也可与接触氧化+生物滤清器等多种生物处理方法联合使用。生物滤清器+活性炭吸附。转盘十砂过滤工艺。工业中水回用设备具有对水力负荷变化适应性强、产泥量少、维护管理方便等优点。 水也将被用于人们在生活和生产杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)和收集再生处理后的生活污水废水回收利用,充当地面干净、浇花、洗车、空调冷却、冲洗厕所、火灾和其他不与人体直接接触的水。叫做“再生水”,因为其水质指数低于城市提供的饮用水标准,但高于标准允许污水排入地表水的身体,也就是说,工业中水回用设备的水质是国内饮用水质量标准和标准允许排放污水。工业中水回用设备的工作原理是以电化学、氧化还原、物理和絮凝沉淀法为基础的。中水回用技术是指对住宅生活污水进行集中处理,达到一定标准后用于住宅绿化灌溉、车辆冲洗、道路冲洗、家庭厕所冲洗,达到节水的目的。再生水是指经城市污水或生活污水处理后可重复使用的非饮用水水质标准,水质介于净水和污水之间。工业中水回用设备将污水处理后作为可再生资源进行再利用。工业中水回用设备主要是指城市污水或生活污水处理达到一定水质标准后,可在一定范围内重复使用的非饮用水,水质处于上、下水位之间。中水回用是将城市污水作为一种可再生资源进行处理和再利用。由于城市污水处理量的稳定和对经济基础设施的投资,许多国家将中水回用作为解决水资源短缺问题的方法。因此,再生水再利用的发展体现了开源与减少污染的双重效应。 工业中水回用设备的原理及工艺选择 工业中水回用设备有两种用途:一是将其处理到饮用水的水平,即实现水资源的直接回收,适用于水资源极其稀缺、投资高、技术复杂的地区。二是对其进行一定程度的非饮用水处理,主要用于建筑卫生间的冲水、绿色浇注、防火和不与人体直接接触的水。这是我们通常处理中水的方法。系统入口的多媒体过滤器是一个预处理单元,主要处理水中过量的有机物、悬浮物、微生物和胶体,以保证超滤的正常、安全运行。圆盘过滤器和超滤装置是预处理装置。采用圆盘过滤器和超滤技术进一步去除水中的有机物、悬浮物、微生物和胶体,保证反渗透的正常运行。阶段反渗透是一种脱盐装置,用于去除大部分溶解的盐分,去除前一阶段没有去除的有机大分子和小颗粒。新型二次反渗透海水淡化混合床与原有的海水淡化混合床构成深层海水淡化装置,天津水回用设备工业利用该装置进一步去除残留的溶解盐和有机大分子、小颗粒,为终的精细处理混合床创造条件。 工业中水回用设备主要包括曝气生物滤池、曝气风机、调节池、高密度沉淀池提升泵、高密度沉淀池、洁净水箱、多介质过滤给水泵、多介质过滤反冲洗泵、板式换热器、多介质过滤器、加药装置、污泥浓度处理系统。 工业中水回用设备技术在应用具有以下特点: (1)固液分离是一种可行的分离方法,可以分离纯化水中生物单元丢失的悬浮物、胶体物质和微生物菌群。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好。 (2)山东水复用设备行业能保持高浓度生物处理单元的生物质,承载能力大大增加,膜分离属性是同时,所以治疗装置的水力停留时间大大缩短,和生物反应器面积相应减少。 (3)由于可以防止各种微生物群落的丢失,有利于生长缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,使系统中的各种代谢过程能够顺利进行。 (4)一些难降解有机物的大分子停留时间较长,有利于有机物的分解。 (5)工业中水回用设备的膜处理技术等过滤分离技术。在长期运行过程中,膜作为过滤介质,可以阻断膜在水中的运行时间,减少反冲洗和化学清洗,可以有效减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。 (6) MBR技术工艺简单,操作方便,运行管理自动化,已成功应用于上海污水处理工程。
