焚烧炉工作时所受影响因素问题
发表于:2026-6-7 12:01:45|本帖共 999 字 4118
       新乡市双诚环保设备有限公司一切服务都已诚心,细心,热心,耐心,及时为您处理问题解决问题!经网上搜集各种问题,今天简单跟大家讲下焚烧炉工作时所受影响因素,感谢大家长久以来的关注!
    1、停留时间
    停留时间有两方面的含义:其一是垃圾在焚烧炉内的停留时间,它是指垃圾从进炉开始到焚烧结束炉渣从炉中排出所需的时间,其二是垃圾焚烧烟气在炉中的停留时间,它是指垃圾焚烧产生的烟气从垃圾层逸出到排出焚烧炉所需的时间,实际操作过程中,垃圾在炉中的停留时间必须大于理论上干燥、热分解及燃烧所需的总时间,同时,焚烧烟气在炉中的停留时间应保证烟气中气态可燃物达到燃烧,当其他条件保持不变时,停留时间越长,焚烧效果越好,但停留时间过长会使焚烧炉的处理量减少,经济上不合理,停留时间过短会引起过度的不燃烧。
    2、湍流度
    湍流度是表征垃圾和空气混合程度的指标,湍流度越大,垃圾和空气的混合程度越好,有机可燃物能及时充分获取燃烧所需的氧气,燃烧反应越,湍流度受多种因素影响,当焚烧炉一定时,加大空气供给量,可提高湍流度,改善传质和传热效果,有利于焚烧,
    3、过量空气系数
    过量空气系数对垃圾燃烧状况影响很大,供给适当的过量空气是有机物燃烧的必要条件,增大过量空气系数,不但可以提供过量的氧气,而且还可以增加炉内的湍流度,有利于焚烧,但过大的过量的空气系数可能使炉内的温度降低,给焚烧带来副作用,而且还会增加输送空气及预热所需的能量,实际空气量过低将使垃圾燃烧不,继而给焚烧厂带来一系列的不良后果。
    4、性质
    比如垃圾的热值和组成成分尺寸是影响垃圾的主要因素,热值越高,燃烧过程越易进行,焚烧效果也就越好,垃圾组成成分的尺寸越小,单位质量或者体积垃圾的比表面积越大,垃圾与周围氧气的接触面积也就越大,焚烧过程中的传热及传质效果越好,燃烧越,反之,传质及传热效果较差,易发生不燃烧。
    5、温度
    由于焚烧炉的体积较大,炉内的温度分布是不均匀的,即不同部位的温度不同,这里所说的焚烧温度是指垃圾焚烧所能达到的温度,该值越大,焚烧效果越好,一般来说位于垃圾层上方并靠近燃烧火焰的区域内的温度,可达800-1000℃,垃圾的热值越高,可达到的焚烧温度越高,越有利于垃圾的焚烧,同时,温度与停留时间是一对相关因子,在较高的焚烧温度下适当缩短停留时间,亦可维持较好的焚烧效果。
  我们有专业的技术团队,如有需要可随时电话及在线跟我们沟通,我们将为您提供更好的服务及产品!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-3 12:20:49|本帖共 4 字 回复
