S181-020150BC-DN50型显示粘度计的选用与使用须知
发表于:2026-6-7 09:23:23|本帖共 645 字 4288
       S181-020150BC-DN50 显示粘度计是一款集成了显示和测量功能的粘度计,专门用于工业应用中对流体粘度的实时测量。这种设备通常具有多个优点,使其适用于不同的操作环境和流体特性。 一、工作原理 1.旋转或振动原理:通过一个旋转或振动的探头在流体中产生剪切力,并根据测得的扭矩或振动特性计算粘度。 2.流体阻力法:测量在特定条件下流体流经管道的阻力,从而推算出其粘度。 二、应用场景 1.管道流体监测:适用于石油、化工、涂料等行业,实时监测管道内流体粘度变化,优化输送效率与产品质量。 2.反应釜过程控制:集成于反应釜系统,实时反馈粘度数据至控制系统,实现反应条件(如温度、搅拌速度)的动态调整。 3.高温熔体监测:配备高温探头(如振动式传感器),适用于玻璃液、金属熔体等高温流体的粘度测量。 三、产品特点 1.一体化设计:该粘度计将测量和显示功能集成在一起,简化了安装过程,减少了对外部显示设备的需求。 2.实时数据显示:可直接在设备上查看粘度数据,方便操作员进行实时监控和调整。 3.适用广泛:适合多种流体,包括低粘度和高粘度液体,比如化工原料、涂料及树脂等。 4.高精度测量:采用的测量技术,能够提供高精度的粘度读数,减少误差。 四、S181-020150BC-DN50 显示粘度计选择和使用注意事项 1.安装位置:确保设备在流量稳定的地方安装,避免气泡和污垢影响测量结果。 2.温度和压力适应性:选择适合所用流体的温度和压力范围的设备。 3.维护和校准:定期对设备进行校准和维护,确保测量的准确性和设备的可靠性。
感谢推荐,这些厂家售后服务很靠谱!
2026-8-24 14:22:07|本帖共 17 字 回复
感谢推荐,都是良心企业
2026-10-2 00:42:40|本帖共 11 字 回复
