PD20G-100A-F-N办事处
发表于:2026-3-9 10:51:05|本帖共 2,138 字 5082
       PD20G-100A-F-N办事处欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 PD20G-100A-F-N控制器的应用*大地提*了设计与生产效率,降低了现场调试和维护工作量,
  PD20G-100A-F-N智能数显电机保护器可对电机常见的过载、缺相、欠载、过压、欠压、不平衡等故障进行及时准确保护,并有双速电机型、星三角节能控制型、间抽型、防窃电型等衍生型号提供,PD20G-100A-F-N电动机再起动控制器适用于400V(690V)及以下低压系统,对于连续运行的电动机回路,系统出现短暂失电时,为尽快恢复工艺流程,需要在电网恢复正常时电动机能够自动重新启动的场所, *****安装注意事项***** *电动机保护器(电机保护器)的状况 热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不*致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。 温度继电器是采用双金属片制成的盘式或其他形式的继电器,具有结构简单、动作可靠,保护范围广泛等优点,但动作缓慢,返回时间长,3KW以上的三角形接法电动机不宜使用。目前在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。 温度继电器与热继电器不同。温度继电器是装在电动机内部,靠温度变化时期动作的。而热继电器装在动力线上,靠电流热效应动作的。 电子式电动机保护器已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚模电路,从功能上*般分为断相保护、综合保护(多功能保护)、温度保护和智能保护。此类保护器具有节能、动作灵敏、度*、耐冲击振动,重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。 电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。 智能保护:集保护、遥测、通讯、遥控与*体的电动机保护装置,对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示,时间控制,软件自诊断,来电自恢复,自启动顺序,故障记忆,自琐和远传报警,显示故障时的电流、电压故障前后用代号闪烁示警,配置RS485通讯接口,实现计算机联网。同时可监控、监测256台电动机工作等功能。
*****行业新闻***** 任务提醒机器人:通过智能小V对零散的日常工作实行集中化管理,对日常核算、月结、年结中的关键节点进行监控和记录,对决算备查事项进行常态化管理,从这点上来说,“智能电站”的策略无疑是成功的,这也为*的光纤光缆企业开辟了走出去的道路,能从关键器件供应商处来了解相关的使用技巧和维护方式,以及对*些常见问题的快速判断和解决,都是很有帮助,墨西哥平均太阳辐射为5千瓦时/平方米,每天太阳直射约5.5小时,是*太阳光辐射*充足的**,所以光伏产业发展前景广阔,在电站的设计及施工过程中,华东院以“服务工程,促进人与自然和谐发展”为使命,严格贯彻落实*关于环境保护方面的政策,取得了丰硕的成果, 南京斯沃电气有限公司坐落于南京经济特区南屏科技园。公司依托行业内*技术团队作为技术后盾,是*家专业从事电力监控仪表及系统的研发、生产、集成和销售*新技术产业公司。公司执行ISO9001:2008质量体系认证,是*同行中规模较大,技术实力雄厚的现代企业。公司以人为本,形成了以行业*专家、留学博士及*行业精英研发团队,工程技术人员占员工总数的65%以上。公司不遗余力地进行人力资源的利用和开发,强调内部管理,致力于创新,以满足市场的不断变化的需求。公司以的服务,创造99%客户满意。强调在产品的设计,原料采购,协作生产,销售和服务的各个环节执行ISO9001:2008质量管理体系和欧共体CE认证的要求。公司主要产品包括:电力监控仪表、电动机保护器、漏电火灾保护系统、配电监控软件。产品已广泛应用于电力、煤炭、机械、冶金、石油、化工、建筑、市政、水利、国防等各领域。南京斯沃电气有限公司以面向*配电领域提供专业的*品质产品为目标。参与*化的配电厂家共享信息、技术与服务,研发定制客户所需的智能中低压配电产品。以提供的服务同客户*起成长来塑造监控仪表专家的形象。
*****项目案例***** ☆ 天津中新生态城 ☆ 山西煤业集团 ☆ 中铁建电化局二公司大连金窑项目部 ☆ 碧湖居*级公寓 ☆ 大庆喇二燃机电厂 ☆ 大连西太平洋热电厂 ☆ 成都昆明总医院 ☆ 山东新汶热电厂 ☆ 寿光热电厂 ☆ 天津青少年活动中心
值得学习
2026-4-6 15:43:51|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-18 07:30:41|本帖共 1 字 回复
