流量计量标准装置
发表于:2026-7-11 10:26:21|本帖共 2,134 字 5050
       流量计量标准装置
  一、概要
  流量计量标准装置是复现流量单位量值的成套设备。
  (一)流量标准装置的用途:
  1、作为流量单位量值的统一和传递标准,确保我国各地区部门的流量值统一在一个标准上。
  2、对流量计的性能进行试验研究工作,通过试验可以确定仪表的准确度等级、流量的范围度、承受的过载能力,仪表的可靠性、寿命、重复性等。另一方面,通过试验可以研究仪表的动态特性,以便对仪表进行合理的设计,进一步考虑仪表适应环境条件。
  3、研究参比条件和实际使用条件之差异对仪表准确度的影响,采用合理的修正。
  4、作促裁工作及研究测试方式。
  (二)主要技术指标:
  一等流量计量标准装置不确定度为±0.1%,由国家基准器或副作用比较的方法进行量值传递。
  二等流量计量标准装置不确定度为±0.2%
  三等流量计量标准装置不确定度为±0.5%
  (三)流量计量标准装置的主要结构通常是由稳压源、截止阀、试验管路、被检流量计、夹表器、流量调节阀、换向器、标准器(量器或标准秤)、计时器、控制台等主要设别组成。
  (四)我厂向广大用户提供成套流量标准装置,并根据用户要求,可承担标准装置的工艺设计和标准设备的选型,非标准设备的设计、制造、设备的安装指导、调试和维修。
  二、工作量器
  (一)在流量计量标准装置中,工作量器的作用是计量通过被检流量计的液体体积,从而求得标准量值。因此它是液体流量计量标准装置中的重要设备,是决定被检流量计精度的一个基本因素。
  (二)主要技术指标:
  1、容积规格:V=0.025~150(m3)全系列供货。
  2、容积精度:±0.05%;±0.1%两种。
  3、量器材质:不锈钢或碳钢内涂覆两种。
  4、量器放水阀为气动,气源压力:0.4~0.6Mpa 。
  三、换向器
  (一)用途
  换向器是流动启停式流量计标准装置的一个重要器件。使用它可以快速切换液体流动的方向,并按照规定的时间要求,将流过被检流量计的液体准确地毫无旁流地注入工作量器中。
  目前,我厂生产的换向器有气动和电动式两种换向器,气动换向器又分为开式和闭式两种形式供用户选择。
  (二)主要技术指标:
  换向器正反程的时间差不超过20ms,换向器向时间小于200ms,换向器在换向时对标准管段的流体不产生任何影响。换向器与液体接触的零件全部采用不锈钢制作。
  (三)换向器的规格:
  1、气动换向器(开式):DN50、80、100、150、200、250(mm)
  2、气动换向器(闭式):DN15、25、80、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000(mm)
  3、电动换向器:DN15、25、50、80、100(mm)
  四、夹表器
  (一)用途:
  夹表器安装在流量计量标准装置的试验管段上,用来夹持被检流量计,并能根据仪表的长度调整差距。
  (二)主要技术指标:
  1、气源压力:0.4~0.6Mpa 。
  2、工作缸行程:100mm
  (三)规格:
  气动夹表器:DN25、40、50、80、100、150、200、250(mm)
  (四)特点:
  结构简单,操作方便,性能可靠,凡接触液体介质的零件全部采用不锈钢制作。
  五、流量计量标准装置的控制系统
  主要用来控制换向器、工作容器的排空阀;标定管路的截止阀;流量调节阀;工作容器液位高度以及检测管路流体的温度、压力。我厂生产的控制台有以下两种形式:
  (一)常规控制台:主要配装有XPR-3型时频仪,可完成上述控制系统的全部功能。
  (二)微机控制台:是根据用户要求进行配置,它除了能更全面地完成上述控制系统的功能外,它能将全部检测信号输入计算机,进行数据处理,打印出结果及报表等。
  六、时频仪
  1、用途及特点
  XPR—3型时频仪是与流量标准装置专用配套的数字显示仪表,设置了:计数、计频、定数、定时等多种功能。因而即可用于标准方法校验流量计,又可用于串联对比校验流量计;并且还可作为流量显示仪表参与流量调节过程,配合适当控制电路,亦能对换向器关键部分的性能进行测试。
  仪表采用了CMOS集成电路,具有高度集成、结构简单、功能低、抗干扰能力强、维修方便等优点,且本机还设置了“自校”电路,便于自检。
  2、主要性能
  2.1输入特性
  2.1.1输入信号:①波形:正弦波或基本对称的方波
  ②幅值:4~10V(有效值)
  ③频率:1~5000HZ
  2.1.2输入阻抗:>5KΩ
  2.2计数特性
  2.2.1计数范围:1~999999
  2.2.2计数误差:±1个字
  2.3计时特性
  2.3.1显示值分辨率为1ms
  2.3.2频率稳定度:=<2×10-5
  2.4定值特性
  2.4.1定时范围:0.1~999.9S
  2.4.2定值范围:0.1~999.9K
  2.4.3定值满输出是一种继电器常开触点
  2.5计频特性
  2.5.1显示门时1S,显示时间2S,清零时间1S。
  2.6工作条件
  2.6.1工作温度:5~40℃
  2.6.2相对湿度:5%~95%
  2.6.3大气压力:86~106Kpa
  2.6.4供电电源:电压:220V·AC 频率:50HZ&plusmn;5% 功率:约6W
  2.7工作状态:断续或连续
  2.8外形尺寸:320×160×230 安装尺寸:303×152mm
