光学溶解氧探头在四大行业的广泛应用
发表于:2026-6-7 08:55:58|本帖共 624 字 1510
       光学溶解氧探头是一种用于测量水中溶解氧浓度的传感器。与传统的电化学溶解氧探头(如极谱式和安培式探头)相比,光学溶解氧探头采用光学原理,通常基于荧光猝灭技术来进行测量。 一、工作原理 光学溶解氧探头的工作原理通常基于荧光猝灭效应。当探头的光学传感器被激发光源照射时,传感器表面的荧光材料会发出特定的光。溶解氧分子可以与荧光材料的分子发生相互作用,从而使荧光发射的强度降低(即猝灭)。通过测量荧光信号的衰减程度,探头可以计算出溶解氧的浓度。 二、主要特点 1.无电解液、无电极腐蚀:与传统电化学探头相比,光学溶解氧探头不依赖电解液,不容易受到腐蚀,维护要求较低。 2.快速响应:光学探头响应速度较快,能够实时反映溶解氧的变化。 3.长期稳定性:光学探头通常具有更好的长期稳定性,避免了传统电极式探头常见的漂移和老化问题。 4.无需零点和跨度校准:许多光学溶解氧探头设计为不需要定期的零点校准,简化了操作流程。 5.低功耗:由于光学探头没有电解过程,因此其能耗较低,适合长期监测。 三、应用领域 1.水处理:如废水处理、饮用水处理等。 2.环境监测:用于河流、湖泊等水体的溶解氧监测。 3.工业过程控制:如养殖业、发酵过程等对溶解氧有严格要求的工业。 4.生物医药:用于细胞培养、发酵等领域中溶解氧的监测。 四、维护与校准 光学溶解氧探头的维护需求相对较低,但仍需定期清洁传感器表面,以避免污染物影响测量精度。部分探头可能需要在特定环境条件下进行校准,但相比电化学探头,校准周期更长。
这几家企业扎实稳健
2026-9-8 09:02:45|本帖共 9 字 回复
