自密实混凝土坍落扩展度流动仪 坍落扩展度测定仪的使用说明
发表于:2026-9-18 14:40:24|本帖共 847 字 4987
       自密实混凝土坍落扩展度流动仪 自密实混凝土坍落扩展度测定仪
  一、自密实混凝土坍落扩展度流动仪简介:
  自密实混凝土流动时间测定仪执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012,本方法用于测量新拌自密实混凝土的填充性能。
  1、混凝土坍落度筒应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG 3021相关规定。
  2、底板应为优质不锈钢的光滑正方形平板,边长为1000mm,挠度不超过3mm。在平板表面标出坍落度筒的中心位置和直径分别为500mm、600mm、700mm、800mm及900mm的同心圆。
  3、铲子、抹刀、钢尺(精度1mm)、秒表、盛料容器等辅助工具。
  二、自密实混凝土坍落扩展度流动仪试验步骤:
  1、润湿底板和坍落度筒,在坍落度筒内壁和底板上应无明水;底板应放置在坚实的水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持在固定的位置。
  2、在新拌混凝土试样不产生离析的状态下,将其填入坍落度筒内,利用盛料容器使内盛的混凝土拌合物均匀流出,不分层一次填充至满,自开始入料至填充结束应在1.5min内完成,且不施以任何捣实或振动。
  3、用刮刀刮除坍落度筒中已填充混凝土顶部的余料,使其与坍落度筒的上缘齐平后,随即将坍落度筒沿铅直方向匀速地向上提起30cm的高度,提起时间宜控制在3s左右。待混凝土的停止流动后,测量展开圆形的直径,以及与直径呈垂直方向的直径,测定直径时量测一次即可。自坍落度筒提起至测量拌合物扩展直径结束应控制在40s内完成。
  4、测定扩展度达500mm的时间T50时,应自坍落度筒提起时开始,至扩展开的混凝土外缘初触平板上所绘直径500mm的圆周为止,以秒表测定时间,精确至0.1s。
  三、自密实混凝土坍落扩展度流动仪注意事项:
  1、混凝土的扩展度为混凝土拌合物坍落扩展终止后,扩展面相互垂直的两个直径的平均值,应精确至5mm。
  2、观察最终坍落后的混凝土状况,如发现粗骨料在堆积或最终扩展后的混凝土边缘有较多水泥浆析出,表示此混凝土拌合物抗离析性不好,应予记录。
后续楼主实操完工,记得回来更新结果哦。
2026-11-6 09:10:25|本帖共 19 字 回复
