SF6密度继电器校验仪的详细参数及功能特点
发表于:2026-6-6 13:35:49|本帖共 1,276 字 3385
       SF6气体密度继电器校验仪(以下简称校验仪),是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用嵌入式微处理器,能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式工具。主要用于SF6气体产品的生产、维护与监测。特别适宜电力系统,为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。
  ◆在密封容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体密度。为了能够统一,习惯上常把20℃时SF6气体的压力作为其对应密度的代表值。所以,SF6气体密度继电器均以20℃时SF6气体的压力作为标度值。在现场校验时,不同的环境温度下,测量到的压力值都要换算到其对应20℃时的标准压力值,从而判断该SF6气体密度继电器的性能。ED050D型SF6气体密度继电器校验仪对这个过程是自动完成的,既准确,又灵活方便。 ◆密度继电器校验仪吸收国外产品经验,可以采用其它气体如N2、Air、O2、CO2等气体替代SF6气体进行测量,不存在使用SF6气体造成的弊端如:SF6分解产物、SF6气体不环保、SF6气体成本较高。
  功能特点 ◆对任意环境温度下的各种SF6气体密度继电器的报警动作和解除时的压力值进行测量,并自动换算成20℃时的对应标准压力值,实现对SF6气体密度继电器的报警性能校验。 ◆对任意环境温度下的各种SF6气体密度继电器的闭锁动作和解除时的压力值进行测量,并自动换算成20℃时的对应标准压力值,实现对SF6气体密度继电器的闭锁性能校验。 ◆如被校验的SF6气体密度继电器附有压力表或密度表,该校验仪还可对压力表或密度表的精度进行校验。 ◆任意环境温度下SF6气体压力至20℃时的标准压力换算。 ◆20℃时的标准压力到任意温度下的压力换算。 ◆该校验仪运用了的精确的SF6气体压力和温度之间关系的数学模型,根据现场测试需要而设计的一种SF6气体密度继电器校验设备。采用嵌入式微机技术,选用进口的高性能压力、温度传感器,解决了目前现场对SF6气体密度继电器校验困难的问题。该校验仪同时采样被测继电器动作时的气体压力和温度,并自动换算成20℃时的标准压力值,从而完成了压力、温度的动态自动补偿。因此该校验仪无需传统实验方法所用的恒温室,而且避免了大量的SF6气体的浪费。具有以下显著特点: ◆结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带。 ◆机电一体化程度高,技术、性能可靠。 ◆大屏幕液晶,汉字菜单,直观、简便。 ◆采用的电源具有UPS功能,适合野外作业。 ◆配有微型打印机,随时打印测试结果。 ◆密封性能好,校验过程中不浪费SF6气体。 ◆连接气管两端配有进口快速逆止阀,操作简便又防止管路进入水份和空气。大多数密度继电器无须拆卸即可直接进行校验。 ◆采样点加有智能电压保护器,采样点鱼夹误接220V电压也不会损坏校验仪,使用更安全。 ◆温度传感器位于仪器气体管道内,正确反映密度继电器内的气体温度,测量更准确。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
推荐大家看
2026-6-19 03:45:41|本帖共 5 字 回复
2026-8-1 09:08:42|本帖共 4 字 回复
文中忽略了物流周转对效率的影响。
2026-10-22 14:35:30|本帖共 16 字 回复
收藏完毕,感谢楼主整理经验。
2026-11-1 11:18:16|本帖共 14 字 回复
