煤炭分析仪日常维护
发表于:2026-8-9 10:12:45|本帖共 625 字 4973
       日常维护如下: 1.电解池发生过电解现象以后,应打开电解池,用乙醇或丙酮擦洗电极使电极呈现光亮的银白色,沾污严重的可用细砂纸或小刀小心处理,COD测定仪除去电极上的附着物,再用乙醇或丙酮清洗,注意不要用等有机溶剂擦洗电解池的有机玻璃筒壁,防止可能发生的外壳龟裂现象。煤炭化验设备,煤质分析仪器 •2.玻璃熔板极其管道有黑色沉结物时应及时进行清洗。清洗方法如下: 取下电解池(打开上盖),在电解池中先放如一些水以不淹没到熔板为宜。将电解池倾斜,用滴管往熔板的支管中注入配制的洗液(5克重铬酸钾和10毫升水,加热熔解冷却后缓缓加入100毫升浓硫酸),待洗液流净后,在反复进行1——2次,即可除熔板及支管中黑色沉结构。然后再用自来水冲洗电解池,并用洗耳球从熔板中抽水洗至不残留洗液,熔板应洁白如初。用滤纸条吸干玻璃熔板及其支管,然后再加入电解液使用即可。 3连接气路的橡胶管要经常检查,其接头处*容易老化漏气。 4盛煤样的小瓷舟应该在干净的容器内保管,新瓷舟**使用前应经过高温处理。已称量好的盛有煤样的瓷舟尤要注意不被粘有煤的手或桌台污染,*好有专门放置瓷舟的白瓷舟。 5定期用标样效验仪器,以检验仪器作样是否正常。如异径管有否破裂,电解液极片是否被污染,气路是否漏气,堵气。 6仪器应防止灰尘及腐蚀性气体侵入,并置于干燥环境中使用。若长期不用,应盖好,并定期取出通上电源,以烘烤仪器内的潮气。电解池若长期不用,应将连接用的胶管取下,防止其老化粘连。
很棒的行业观察。
2026-8-25 07:58:21|本帖共 8 字 回复
碳排放计算的模型讲得很透彻。
2026-10-13 09:51:02|本帖共 14 字 回复
你们在西部地区的服务网络覆盖如何?
2026-10-22 05:51:49|本帖共 17 字 回复
