润滑油泡沫是怎样产生的又有哪些危害?
发表于:2026-4-3 12:07:35|本帖共 970 字 4946
       润滑油泡沫是怎样产生的又有哪些危害?
  机械润滑系统大多以循环方式进行润滑,润滑油在润滑系统油泵作用下不断地流动和循环。当润滑油流动中与空气接触并受到激烈搅动时,就有可能将空气混入油中产生泡沫。
  润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。
  一、润滑油泡沫的产生和危害 山东盛泰仪器有限公司厂家直供石油检测仪器
  起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。 山东盛泰仪器有限公司厂家直供石油检测仪器
  在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。
  当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气
  被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。
  产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。
  航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此润滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。
  润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:
  ①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索;
  ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦;
  ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果;
  ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。山东盛泰仪器有限公司是专门做针对石油检测分析仪器的。
收藏了
2026-4-27 23:44:15|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-2 17:23:13|本帖共 2 字 回复
