日常使用材料试验机究竟要注意哪些事项呢
发表于:2026-6-6 12:07:50|本帖共 893 字 4778
       材料试验机测试过程中采用全数字化力量、位移双闭环控制,采用施耐德电机及伺服系统一套控制系统,配合台湾东园蜗轮减速箱及优劢夫滚珠丝杠传动,以达到传动效率与性噪比效果。材料试验机是采用微机控制全数字宽频电液伺服阀,驱动精密液压缸,微机控制系统对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制,完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验。材料试验机想要使用寿命长,日常使用的时候要注意的事项可不少,下面我们来看看究竟是注意哪些事项呢?
  材料试验机日常使用注意事项:
  1、严禁超负荷、超速度规定使用机台。
  2、严禁硬物碰撞升降丝杠,按时上润滑油。
  3、机械式更换三角带时,注意手的位置,防止夹伤手指,传动部位必须盖好防护罩。
  4、电子无极调速式调整升降速度时,不可过快操作。
  5、50KN强力机在使用前,注意检查夹具吊紧螺丝的紧固情况。
  6、上抬下拨夹具时动作要平稳,避免碰撞,经常检查夹具螺丝的松紧情况。
  7、更换试验夹具时,注意配合,防止砸伤。
  8、打开夹具夹取试样时,注意试样的夹取距离,不可过多或过少。
  9、拉力试验机和微机连机时必须按程序要求操作,严禁违章操作导致程序紊乱。
  10、需打印的参数在打印前检查打印机是否有纸并及时补充。
  11、操作完毕后按程序要求关闭机器,严禁直接切断电源。
  12、严格执行年检制度,定时由国家计量鉴定机构进行参数鉴定认证。
    以上是材料试验机日常使用该注意的事项,普赛特检测设备生产的材料试验机采用液压加力,油缸下置,液晶显示测力,主体与测力计分置的设计,具有操作方便,工作稳定可靠,试验精度高,加载平稳的特点。整机外型简洁,试验空间可调整。测量采用高精度传感器,检测结果数字曲线显示,并可直接存储,数据处理,打印出结果及曲线,具有联网等功能。能满足GB/T228-2002,GB/T5224-1995,GB/T232-1999国家标准的技术参数要求。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备电脑式材料试验机相关详情可联系我们: (曾经理)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
马克
2026-6-12 07:45:35|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-6-19 14:16:20|本帖共 3 字 回复
