SKF圆锥滚子轴承使用时应注意的事项
发表于:2026-1-9 12:08:36 2676
       1.轴和轴承的公差选择和控制室 SKF圆锥滚子轴承装入后应转动灵活。如果明显转动不灵活,表明,轴向尺寸太大,耐切割。如推力圆柱滚子轴承用手转动的输入轴与明显的“沙沙”的感觉,可能太大或轴轴圆度公差不好。所以在控制轴和轴承室的耐受性也_控制的圆度,国内很多厂家只容错控制,不圆度控制。 2,轴承组件 由于SKF轴承是高精度产品,如装配不当很容易在槽的轴承损坏,导致轴承损坏。推力圆柱滚子轴承的装配应是一个专门的工具,而不可以被击败,只有很小的力,压力只能圈应力。大会要求使用气动或液压压时,在上、下模是在水平状态,如倾斜会导致轴承通道由于损伤,和轴承环。 3.防止异物 轴承安装在转子动平衡是很容易动态平衡时产生的铁瓦轴承,因此_是在安装轴承的动态平衡。有一些厂家为了便于装配,装配在轴承室涂有油或油脂润滑的效果,但往往运营商将很难控制量的好,如果油或油脂在轴承室的积累,在推力圆柱滚子轴承旋转容易沿轴的轴承内圈。轴承室_不要油或油脂,如非涂层不控制可能不在轴承室积累。 4,防锈漆 油漆生锈的特点是由多个密封电机,电机装配有一副好嗓子,但仓库里放一段时间后,电机噪音变得非常大,拆下轴承严重锈蚀现象。许多制造商将被认为是SKF圆锥滚子轴承的问题,通过我们的不断宣传,现在电机厂实现了主要绝缘涂料的问题。这个问题主要是因为绝缘涂料挥发物质在_的温度,湿度下腐蚀性物质形成,轴承滚道轴承故障造成的腐蚀。问题是选择好的绝缘涂料,干燥后通风一段时间后组装。 更多SKF推力滚子轴承信息请浏览:http://www.shbdbzc.com/zcxl/SKFtlgz.html
非常感谢
2026-4-12 00:46:19 回复
