粉尘传感器可以检测周围空气中粉尘颗粒浓度的大小
发表于:2026-2-24 08:25:38|本帖共 747 字 4948
       粉尘传感器,或者灰尘传感器、颗粒物传感器,可以检测周围空气中粉尘颗粒浓度的大小。 在空气动力学中,直径小于10微米的粉尘是能够通过器官直接进入人体肺泡区,然后10微米以上的粉尘颗粒通过撞击沉积,大部分沉积在鼻咽部,而小于10微米的粉尘会进入呼吸道,5微米以下大小直径的粉尘会直径沉积在肺泡,这样便会造成人体的呼吸道感染,甚至肺部疾病。 是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用激光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的效果。 接下里让我们再来了解一下粉尘传感器的技术特点吧 (1) 额定工作电流小,大大减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样流量的情况下,整机额定工作电流≤120mA,工作电流≤180mA; (2) 输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V~24VDC(本安电源)的范围内均能正常工作; (3) 测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度; (4) 具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻; (5) 具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,启动电流≤130mA; (6) 具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定; (7) 测量量程可根据需要设定为0-500mg/m3或0-1000 mg/m3; (8) 可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1~3600秒范围内任意选; 以上内容便是本次为大家分享关于粉尘传感器的相关内容,希望大家在看完之后能够对该仪器有更多的了解。
收下了
2026-3-15 00:37:12|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-5-22 11:32:10|本帖共 5 字 回复
感谢大佬
2026-7-28 05:19:40|本帖共 4 字 回复
