反渗透设备的常见故障
发表于:2026-2-15 13:06:36|本帖共 749 字 4893
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的反渗透设备,反渗透设备具有占地面积小,应用的范围广,质量可靠,应用的范围广等优点。
  反渗透设备当中常见的主要问题是脱盐率的下降和产品水量的降低,如果两者或其中的一个出现降低较为缓慢的情况,极有可能是污垢杂质或水垢等原因所产生的现象,可以通过适当的清洗来解决此问题,而突然或快速的性能下降,则表明处理系统出现问题或操作失误。如出现问题,需要尽快解决,延误时机最终会导致反渗透膜无法恢复原有的性能。及时发现问题的先决条件是保存相应的记录。当发现系统脱盐率和产水量下降的时候,首先需要做到的是校正仪表,以避免因仪表原因而出现误判的情况。这些仪表包括电导率表、流量表、压力表、温度表等配置。其次,要对记录的运行数据进行“标准化”。因温度、进水TDS、回收率、使用年限和水通量等因素发生变化,都会引起脱盐率和产水量的变化。通过计算得到标准化的产水量和脱盐率,然后与初始的运行数据进行精确比较,确认系统设备有。反渗透设备的故障现象主要有三种类型:透水量减少、盐透过率增大以及压降增大,但造成这些故障的原因有很多方面,应尽量从这些故障现象中找出问题的实质因素来,从而尽快实施检修和维持等对策。
  反渗透设备运行压力降低,原因有进水压力流量降低、前级加压泵故障、前处理水阻增大、保安过滤器阻塞、高压泵效率降低、循环量或排放量过大等,找出原因并作相应处理,如前处理进出口压差增加(大于0.2MPa)时应反冲砂滤、树脂、活性炭罐。一般和复合膜运行压力在1~5MPa,低压膜运行压力在1.05MPa。进水电导增加使渗透压增加,驱动力减少,原因有进水电导增高、回收率过高等,如树脂罐再生吸盐后因故未反冲,开机后高浓度盐水进入反渗透膜,反渗透机不产水,经一段时间进水含盐量逐渐下降,产水量将不断增加
