精彩风机帮您排除风机设备常见故障
发表于:2026-6-5 14:16:55 1136
       精彩风机的工作人员根据多年来积累的离心风机检修经验为大家总结出了多种常见故障的排除方法,下面分享给大家。 压力减小 1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障 2、管网阻力增加——降低管网阻力 3、工作状态改变——调整工作状态 4、电机转向反向——电机重新接线 流量减小 1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网 2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障 3、管网阻力增加——降低管网阻力 4、工作状态增加——调整工作状态 5、电机转向反向——电机重新接线 风机不转动 1、未接通电源——接通电源 2、电机不工作——检查电机接线或更换电机 3、风机头损坏——修复风机或更换 4、风机中有异物卡死——清除异物 噪音增大 1、轴承干润滑——加轴承油脂 2、轴承损坏——更换轴承 3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头 4、坚固件松动或脱落——拧紧紧固件 5、风机内有异物——清除异物或更换泵头 震动增大 1、轴承损坏——更换轴承 2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡 3、主轴变形——更换主轴或泵头 4、工作状态进入湍震区——调整工作状态,避开湍震区 5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网 温度升高 1、进气口温度过高——降低进气口温度 2、轴承干润滑——加轴承油脂 3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头 4、工作状态改变——调整工作状态 5、环境温度增高——增加环境通风散热 风机设备出现震动、温度、噪音等方面的故障大家不妨从远望罗列的几个方面出发开展检查、维修工作,一定会事半功倍。
