医药污水处理设备的常见故障应该如何处理
发表于:2026-6-5 12:59:04|本帖共 989 字 273
       在我们使用医药污水处理设备的时候难免会出现一些故障,如果是一些小问题可以尝试着自己解决一下,但是这个必须有一个前提就是你必须具有基本的设备维护保养方面知识,同时也要注意安全。 医药污水处理设备的常见故障处理方法: 1.出水不正常 检查催化氧化池,沉淀池,消毒池和污泥池的连接管道是否堵塞(堵塞通常是生物膜和损坏的立体弹性填料)。 2. 接触氧化池曝气不均匀匀 确保曝气风机出口阀就位,并且曝气头未损坏。 3. 生物挂膜接触效果不明显 (1)确保接触氧化池的曝气均匀,并且将来自二级沉淀罐的污泥泵入池中。 (2)如果上述条件正常,则向池中添加适量的营养素(白糖,尿素等)。 4.出水质量不符合标准 (1)进水量过多。 (2)接触氧化池曝气不均匀或长时间停运(此时须重新培养生物膜)。 (3)沉淀池中的污泥过多(污泥必须清除)。 (4)消毒装置停运和长期对出水不进行消毒。 5. 自动控制出现故障 (1)检查自动控制面板的电源是否正常。 (2)检查配套的提升泵和曝气风扇是否损坏(此时,电流过大,短路开关自动断开)。 6.不能吸收水 原因:泵体内有空气,或进气管中积聚了气体,下阀未关紧,灌溉水未注满,真空泵填料严重泄漏,闸阀或挡板门未正确关闭。 排除方法 (1)首先将水向上推,然后将水注满泵体,然后将其打开。同时,检查止回阀的密封性,检查管路和配件是否泄漏,如果有泄漏,拆卸后在配件上涂润滑剂或复合涂料,并拧紧螺丝。 (2)检查泵轴上的油封环,如果磨损,请更换新的。 (3)水或空气从管道泄漏。安装时,螺母可能没有拧紧。如果泄漏不严重,则可以将水泥施加到空气或水泄漏的地方,或与沥青油混合的水泥浆中。对于临时修理,请使用湿泥或软肥皂。如果接头泄漏,则可以使用扳手拧紧螺母。如果漏水严重,则需要重新组装和更换破裂的管子。降低水头并将泵喷嘴推入水中0.5 m。 7.水泵无法启动 常见原因:填料过紧,叶轮和泵体被污垢,泵轴,轴承,泄漏环,泵轴弯曲严重阻塞。 解决方法:松开填料,疏通水族箱,拆卸泵体以清除碎屑和铁锈,清除泵轴,然后修理或更换新的泵轴。 8.泵不出水 原因:泵体和吸水管未注满水,动态水位低于泵的滤水管,吸水管损坏等。 解决方法:清除下部阀门的障碍物并加水。降低泵,使滤水管低于动态水位,或等待动态水位上升后再送水。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
这个方案的投资回报率大概是多少?
2026-10-5 18:11:49|本帖共 16 字 回复
