空气采样器厂家讲解空气采样器的机型发展
发表于:2026-1-9 11:13:01|本帖共 1,190 字 1651
       1.机柜型 极前期烟雾侦测主机
  在曩昔,勘探机柜火灾方式是空气采样烟雾勘探,这种方法运用高活络度的抽气式烟雾勘探器及延伸的采样管路把一切机柜(通常是数十个)的空气样品聚集到勘探器,由此来监测机柜内部是否有反常的烟雾发生。这种方式尽管能够勘探机柜火灾,但因为一切机柜的空气样品均聚集到中心勘探器,因而勘探器并无法区别发生烟雾的机柜位置,这使得勘探器宣布警报时,现场人员有必要一个一个打开机柜来查找火源。试想当警报继续进行,时刻一分一秒曩昔的时分,现场人员面对着一排排封闭的看不到内部状况的机柜,乃至是爆破的或许性,其面临的压力是多么的巨大。
  CSD机柜专用极前期烟雾勘探器具有迷你的机身及足够高的烟雾活络度(0.02%obs/m),使其能够对单一机柜进行空气采样勘探,既能到达极前期火灾预警的作用又能够区别每个机柜,可说是机柜火灾勘探的 方案。
  2.单区型 极前期烟雾侦测主机
  QUARTAS是谊信科技专为一般市场研制的极前期预警系统,具有非常高的性价比(CostPerformance Ratio)。等待以往因价格要素而无法运用极前期的场所,能够因为QUARTAS的出现而承受并装置极前期系统,进而更多的生命及财物遭到更好的维护。
  以往的空气采款式烟雾勘探器追求的是更高的活络度,QUARTAS追求的是合理的活络度以及适当的维护面积。我们主张勘探主机活络度0.02%/m以及维护面积500m2对于绝大多数(乃至是全部)运用极前期火灾预警系统的场所才是合理的,规范
  3.四区型 极前期烟雾侦测主机
  市面上的多区型侦测主机多是归于阀门切换类型,侦测主机内部只要一个高活络度烟雾勘探腔,在警报时操控坐落管路进口处的机械阀门的打开及封闭,切换扫描每根管路以判别发生烟雾的警报管路。这种方式尽管能够到达警报管路分区的作用,但在阀门切换扫描时,需求在整个扫描过程完毕之后才干判别出警报管路,整个过程至少需求数十秒的时刻,警报时刻滞后。别的机械阀门或许有气密欠安的问题,导致误判警报管路的景象。并且,每根管路维护的区域环境或许各不相同,每根管路的进气比例也不相同,也就是说阀门切换类型产品每个分区的警报阀值将很难做的较为理想设置,对一个环境较为龌龊的分区烟雾阀值或许太活络简单误报,而对一个环境较为洁净的分区烟雾阀值或许不太活络,降低了极前期预警的作用。总归,阀门切换管路扫描类型的多区型侦测主机只能说是单区型的辅佐强化版本,而不能说是真实的多区型系统。
  FANFARE系列侦测主机的每一路采样管路均配置有独立的抽气泵,高活络度烟雾侦测器,气流传感器及排气口,因而每一路采样管路便是一个独立的区域,烟雾阀值及气流阀值均可独立设置,没有管路进气比例不同对烟雾活络度的相互影响,也没有管路气流间相互影响的问题,每个排气口均可引回进气区域,每路的压力均是平衡的。FANFARE系列产品可说是真实的多区型极前期火灾预警勘探系统 。
2026-6-13 23:14:30|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-8 06:45:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 22:32:34|本帖共 4 字 回复
板块干货多,值得常来看
昨天 03:13|本帖共 11 字 回复
