热式流量计的特点
发表于:2026-1-9 11:12:00 3241
       热式流量计的特点
  1:无可动部件,密封面减少,大大降低泄漏率,便于安装和日常维护;
  2:测量范围宽,测量范围可达20:1(液体)或30:1(气体);
  3:计量准确、精度高,法兰式可达0.2%(液体)或0.5%(气体);
  4:灵敏度,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s,电磁流量计0.5m/s;
  5:重复性好,一般为0.05~0.08%,具有可选小信号切除,非线性修正,滤波时间可选择;
  6:压力损失小,小口径仅为标准孔板的1/2△P左右;DN100口径以上压力损失开始大幅度减少;
  7:标定方便,除可采用标准装置检定外,还可采用干式标定方法,即采用砝码挂重法,单键操作即可完成标定;
  8:可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围,在线可拆装插入式结构可实现不停产,不断流维修或更换;
  9:低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时流量累积流量及百分比棒图,并可切换显示补偿温度及补偿压力示值;
  10:抗干扰、抗杂质能力特强,多种输出形式,能远传各种参数,使用无需拌热。
  11.测量气体无需温度压力补偿,可直接显示标况体积流量。
2026-3-17 18:43:45 回复
