环链斗式提升机结构(TH型链斗式提升机)
发表于:2026-1-17 12:36:31 4778
       环链斗式提升机结构(TH型链斗式提升机) TH型环链斗式提升机适合输送垂直研磨的粉状粒状块状材料,例如粮食煤矿水泥碎石等,输送高度为40m。 结构简单,运行平稳,可排出开采式投入混合式重力,轮圈采用组合链轮,交换方便,链条在特殊处理中使用寿命长,下部采用重力自动紧张装置,保持一定的张力,可避免滑动和脱链,同时在料斗抵抗时,具有一定的容量性TH型按JB3926-85 《垂直斗式提升机》标准设计制造,请优先选择。 HL型斗式提升机的连接尺寸与原来的HL型相同,链条、链轮、张力装置与TH型相同,即可靠性与TH型相同。
TH型斗式提升机(1)th型斗式提升机用途TH型通用垂直斗式提升机,具有运输量多、高度高、运行稳定、使用寿命长等显着优点。 其主要性能和参数符合JB 3926----85 《垂直斗式提升机》标准。 TH型圆环链斗式卷扬机采用混合式或重力式卷扬机,投入挖掘式。 本系列斗式提升机疏密度不足1.5t/m,适合运输易取出的粉体、粒状、小块状的低磨削性材料。 例如煤、水泥、碎石、沙子、化肥、粮食等。 被搬运的商品的温度在250以下。 TH型斗式升降机的技术性能参照技术参数。
升降机在运输中出现了大量垂直升降的需求,我们为了满足各种需求设计了大量的提升方式,节省了有限的空间,使效率更大。 螺旋提升机:主要用于产品的冷凝干燥等领域的铲斗卷扬机:主要用于通过信号识别控制机械的自动停止往复卷扬机:主要用于箱形部件的铲斗卷扬机:适用于从低到高的上升,供给的材料通过振动台投入料斗后,机械自动连续运转为了设计立式包装机、计算机计量机,适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺母等产品。 根据输送材料的性质,可以用金属、不锈钢、ABS塑料等不同的材质制造。 可以根据输送量调节输送速度,根据需要提高高度。
结构形式:采用锻造的环形链作为牵引部件的排放特征:应用混合式或重力式排放材料:松散密度 环链斗式提升机
2026-5-30 03:12:29 回复
