喷雾干燥机购买要求以及养护
发表于:2026-3-1 08:06:54|本帖共 639 字 4810
       喷雾干燥机在进行购买的过程中其价格是比较高,其组成比较复杂,设备的使用以及保护的难度是比较大的,喷雾干燥机的良好运转,可以有效的保障其PTC热敏陶瓷出产的正常进行。
  喷雾干燥机的使用在必定程度上可以恰当的延长其喷雾造粒干燥机的使用寿命,这样就可以下降出产成沸腾制粒干燥机,因而需求对设备进行正确的操作以及加强保护保养是非常有必要的。
  喷雾干燥机要是长时间运转或者是操作不妥,这样设备内就会出现其集料的现象,这样就会直接影响其设备的正常运转,此刻需求停止工作进行清洗,关于枯燥塔内集料的清理。
  喷雾干燥机进行沸腾的制粒枯燥机行必要的查看以及养护,这样关于供料系统,应该查看其管道、阀门、喷嘴、过滤器等,看有无堵塞以及定时清洗,查看沸腾制粒枯燥机喷嘴磨损的情况。
  喷雾干燥机要是遇到其紧急情况,在使用时需要当即关停设备,应首先关停送风机以及料泵,要是突遇停电,应拉出燃气机,使塔体天然降温,然后翻开排污阀,排尽料管道内浆料,并清洗设备。
  喷雾干燥机通过其机械作用,在使用时需求将干燥的物料涣散成很细的像雾相同额微粒与热空气触摸,在瞬间将大部分水分除去,使物猜中的固体物质干燥成粉末。
  1.液体的称号和性质:固体含量(或含水量)、粘度、表面张力、PH值;
  2.较大答应温度下的答应干粉密度、粒径和残余含水量;
  3.现场为客户提供的动力:蒸汽压力,正确的电力、燃料、油和气;
  4.控制要求:是否控制输入和输出温度,以及整个控制系统是全自动仍是半自动的;
  5.除尘要求:必要时可使用袋式除尘器和废气处理设备。
好资料
2026-3-26 04:18:51|本帖共 3 字 回复
2026-4-30 04:58:26|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-26 08:15:14|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 00:09:02|本帖共 4 字 回复
