气体腰轮流量计的选择与安装
发表于:2026-1-9 10:59:15|本帖共 1,129 字 3205
  一、气体腰轮流量计的选择 1、气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面: 流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。 2、气体腰轮流量计型式的选择应根据实际工作条件和被测介质特性进行。
  3、腰轮气体流量计性能选择方面主要应考虑以下五个要素 (1)流量范围; 气体腰轮流量计的流量范围与适用特点(连续工作还是间歇工作)、测量准确度等因素有关。同一腰轮气体流量计,用于间歇测量时,其流量范围较大,(主要是上限流量可以比连续工作时大);对于测量准确度,用于低准确度测量时,其流量范围较大,而用于高准确度测量时,流量范围较小。 为了保持仪表良好的性能和较长的使用寿命,使用时的工作流量选择不超过仪表流量的70%~80%。 (2)测量准确度; 腰轮气体流量计是目前测量准确度较高的流量计之一。制造商在产品样本上给出的测量准确度是指在实验室参比条件下得到的基本误差,而在实际使用中由于现场条件的偏离,必然会带来附加误差,实际误差是基本误差和附加误差的合成。所以仪表选型时应根据现场可能出现的问题采取措施。现场条件对测量准确度影响较大的主要有被测介质粘度的影响和温度的影响。 (3)耐压性能(工作压力) 流量计的工作压力要有流量计的工作壳体来承受,对工作压力的不同要求,应采用不同材质的受压部件,以免引起使用上的不安全。常规产品壳体承压等级可达到1.0Mpa压力。 (4)压力损失; 压力损失也是选择流量计时必须考虑的重要问题。尤其是大流量使用时,更应注意核算流量计的压力损失是否能满足用户的使用要求。 (5)适用目的; 使用目的指流量计是用于贸易结算和成本核算,还是用于过程参数控制。用于核算计量的流量计主要考虑其计量准确度是否满足核算的要求,且根据用户要求应选配具有体积修正仪、IC卡控制器、各种信号输出接口、历史数据库等各种配套设备及功能。
  二、气体腰轮流量计的安装 1、环境条件:周围无腐蚀性气体,机械振动小,灰尘少且远离热源的场所。对于配有体积修正仪的智能型流量计,还应有符合规定的电磁环境。 2、环境温度:一般不超过-20℃~+80℃范围。 3、管道条件:在安装流量计前,管道必须进行清洗和吹扫,清楚一切杂物、锈蚀和污垢。连续管道一般应与流量计进出口等口径同轴线,不得有凸出管壁的凸出物突入管道内。流量计应采取无应力安装,充分考虑工作温度引起的管道应力。
  流通管道中安装的流量调节阀、开关阀和旁通阀应工作可靠,例如旁通阀如果存在任何泄露,都将造成计量准确度的严重下降。为了便于观察和检查,旁通管路的切断可由两个开关阀串联组成,在两个阀间的连接短管上,设一小口径检漏阀,可方便地检查旁通阀的切断情况。根据需要,在靠近流量计的进口处,安装合适的温度测量仪表和压力测量仪表,以便确定被测气体的温度和压力。
2026-6-6 10:11:47|本帖共 4 字 回复
帖子立意不错,值得深入探讨
2026-10-24 17:58:20|本帖共 13 字 回复
