封箱机电机轴断裂是何原因
发表于:2026-6-5 09:36:57 882
       封箱机电机轴也称传动轴,是封箱机皮带与电机链接用的轴,主体部分固定在电机一侧,用以完成电机带动皮带的转动,一般情况而言,传动轴并不属于封箱机上的易损配件,因此并不需要经常更换,但以下情况除外: 1、 物品过重。正常情况下,封箱机可以驱动的物品重量极限值大约为25KG,大于这个重量封箱机的电机会承受较大的运转压力,从而加速传动轴的断裂,因此艾讯建议如果物品较重,应选择载重型封箱机。 2、 皮带内侧有异物。封箱机皮带是固定在一条导槽内,里面有主动轮和从动轮配合皮带运转,但在使用过程中,由于工作的疏忽有可能会有异物调入导槽,造成皮带卡顿,从而导致传动轴断裂,因此封箱机的定期维护和清理是非常必要的。 3、 缺少润滑。其实封箱机的电机本身并不需要加油保养,但传动轴与轴承之间需要润滑,如果长期缺乏润滑,轴承可能会偏心,从而导致传动轴断裂。 以上就是艾讯根据以往的用户使用经验为您总结的封箱机传动轴断裂的几种原因,如果您还有关于封箱机的其他问题,欢迎致电青岛艾讯,我们将竭诚为您服务!
受教了,感谢分享
前天 20:51 回复
感谢楼主
昨天 14:56 回复
