TDA-6C气溶胶发生器带有压缩机,只要电源就可以产生多分散次微米级的气溶胶。 TDA-6C有6个Laskin Nozzle,当输出压力为20PSIG,被200cfm的气体分散时,气溶胶的浓度大致在100微克/升。一个调节阀将允许使用2-6个nozzle jets,提供范围比较广的气溶胶浓度。 TDA-6C应该使用在流量小于2000cfm的系统中。是工作台、负压过滤系统、生物安全柜、小的或者是便携移动的洁净房,高效过滤器安装的有效的检测手段。 可使用的流量范围 50-2,000cfm(1.4-56.6m3/min) 发生浓度 10ug/L:流量2,000cfm(约56m3/min时) 100ug/L:流量2,00cfm(约56m3/min时) 发生粒子 PAO、DOP、多分散 发生方法 2-6Laskin Nozzles 压缩气体 内藏空气压缩机 电源 110-240V AC, 50/60Hz 外形尺寸 约200×280×540mm 重量 约25kg **使用20psi (0.14Mpa)的压力时注:不建议DOP |
