在测试的时候是什么影响了高低温交变湿热试验箱的均匀性
发表于:2026-6-4 13:38:02|本帖共 595 字 1251
   高低温交变湿热试验箱内温度各个点温度相差大?是什么影响了高低温交变湿热试验箱的均匀性呢?在人们使用试验箱时,有时会出现这个问题,那应如何了解和解决些问题呢,下面东莞市皓天试验设备有限公司总结出多年的维修经验,为您一一列出:
   其一:试验样品体积过大。若试验样品体积过大会影响试验箱内的风循环,从而导致温度均匀度偏差过大。根据标准规定试验样品体积不能超过实验室空间的1/3。在测试的时候是什么影响了高低温交变湿热试验箱的均匀性
   其二:试验样品有负载。若试验样品有负载,需提前跟厂家说明负载情况。否则对于后续的试验会有很大的影响。在测试的时候是什么影响了高低温交变湿热试验箱的均匀性
   其三:试验样品的摆放位置。若试验样品放置不正确使空气对流受阻,也会导致较大的温度偏差。一定不能放置在风口处。在测试的时候是什么影响了高低温交变湿热试验箱的均匀性
   其四:试验箱密封性不好。例如大门漏气,这也是影响试验箱温度均匀的重要因素之一。
   其五:箱体结构。由于厂家对于高低温交变湿热试验箱结构设计得不合理,在很大程度上影响工作中间温度均匀。结构应该是容易达到左右温度均匀:加热和制冷应在箱后部,上送风下回风,强制对流。
   温度均匀度是检测高低温试验箱好坏基本也是*重要的因素。因此,若客户在选择时这也是重要的考核点,国家标准中规定温度均匀度是±2℃。
学习了
2026-6-11 12:03:57|本帖共 3 字 回复
贴合真实工作场景,没有空洞理论,落地价值极高
2026-9-29 14:41:40|本帖共 22 字 回复
感谢您的经验!仪表维护的实战经验最宝贵。
昨天 03:05|本帖共 20 字 回复
很实用的信息。
半小时前|本帖共 7 字 回复
