天然气流量计使用注意事项
发表于:2026-6-4 12:41:53|本帖共 482 字 1201
       天然气流量计使用注意事项
  之前的文章中我们知道测量天然气的流量计主要有气体腰轮(罗茨)流量计、气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计和孔板流量计等流量仪表,而且知道了罗茨流量计在测量天然气时应该注意的问题,那么测量天然气同样常用的气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计使用时应注意哪些事项呢?
  气体涡轮流量计
  结构简单、安装方便,经常用于测量天然气的流量,但是涡轮流量计的涡轮高速转动时,轴承与轴之间会产生机械摩擦,因此要注意对其进行润滑,可以根据厂家提供的方法进行定期补给润滑油。同时,高速流动的气体中如果含有较大的固体颗粒,会很容易将涡轮叶片打坏,所以,在涡轮流量计前的管道上应加装过滤器。
  旋进旋涡流量计
  在测量天然气时应用的也很广泛,它的工作温度范围宽,适用性强,并且对上下游直管段的要求较低,它的主要不足之处在于压损较大,并且旋进旋涡流量计属于流体振动式的流量计,对于管道振动和电磁干扰比较敏感,因此在安装时应充分考虑在振动较小且无电磁干扰的现场环境中使用。
  如您有关于天然气流量计使用方面的其他问题,您可以直接跟我们我们有专门的技术部门为您解答,也可以帮您选择更适合您的流量计产品
值得学习
2026-7-14 16:32:11|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-16 08:38:13|本帖共 4 字 回复
专业解读,很有启发
2026-7-31 07:14:28|本帖共 9 字 回复
