美国施都凯恒温恒湿箱由温度调节(冷却和加热)和加湿组成,通过安装在箱体顶部的旋转风机,将空气排入箱内,实现气体循环,平衡箱内温湿度。将箱内温湿度传感器采集到的数据传送到温湿度控制器(仅信息处理器)进行编辑处理,下达温湿度调节指令。加热和蒸发指令是在空气加热单元、冷凝水管和水箱元件的共同作用下完成的。 美国施都凯恒温恒湿箱通过箱内内置的温度传感器采集数据,由温度控制器(微处理器)进行调节。通过连接空气加热单元升高温度或调节制冷电磁阀降低箱内温度,从而达到所需的温度控制。恒温恒湿箱的湿度调节是通过体内内置的湿度传感器采集数据,通过湿度控制器(仅信息处理器)进行调节,连接水箱的加热元件,增加箱体内的湿度。通过蒸发水箱中的水,或调节制冷电磁阀来实现除湿功能,从而达到所需的湿度控制。那么如果它的排量不足要怎么处理? 1、制冷压缩机吸气阀和自动排气阀常见故障对排量造成损害,金属材料碎片或其他污物落入气阀高压闸阀之间和泵壳,导致关闭不严,漏汽;这不仅危及位移,而且危及级间工作压力和温度的转变。此类问题的出现,将是由于生产制造产品的质量问题,如泵壳胀缩,高压闸阀和泵壳严重损坏导致漏汽; 2、进气滤芯常见故障:结垢、堵塞、排量减少;呼吸管过长,管径过小,导致呼吸摩擦阻力扩大,危及气源,应及时清洗滤芯; 3、气阀弹簧力与蒸汽力配合不好;如果弹性弱,泵壳不会立即关闭,如果弹性太强,泵壳会慢慢打开。这不仅会危及供气,而且会影响输出功率的提高,气阀泵壳和弹簧黄的使用寿命,以及气压和温度的转变; 4、恒温恒湿箱填料函密封不严,造成漏汽,减少供气量;原因是填料函本身在制造时不符合规定;第二个原因是安装时液压缸和填料函管理中心没有对齐,造成损坏、挫伤和漏汽;通常用油脂填充填料函,可起到润滑、密封和水冷的作用。 |
