全自动软化水设备使用中的一个误区
发表于:2026-5-4 12:20:10|本帖共 849 字 4702
       全自动软化水设备的关键部件是采用美国进口富莱克控制阀,阀体无毒无害,使用时间很长。罐体则采用耐腐蚀、轻度高的复合玻璃钢、不锈钢压力容器,软化树脂采用性能高,大容量钠型离子交换树脂。全自动软化水设备具有性能稳定、操作简便、安全节能、出水水质优良等优点,被广泛应用于各个行业。下面简单了解一下全自动软化水设备使用中的一个误区。
  全自动软化水设备使用中的一个误区:
  在大范围用户回访过程中,了解到部分用户对全自动软化水设备有一个认识上的误区,就是该设备可以自动保障软水出水合格。实际上,所有全自动软化水设备不管是流量控制还是时间控制,其周期出力的设定值都是计算值,一般说来,调试人员在设定设备周期出力时都留有一定的余量,正常运行的设备,出水硬度一般可以保证。但是当出现季节变化、水源变化、设备故障、树脂问题等因素时,设备实际产水能力会发生变化。所以对于使用全自动软化水设备给低压锅炉供水的用户,不管从政策法规上,还是从锅炉安全经济运行角度考虑,单独的水质化验工作都是的。当全自动软化水设备再生程序紊乱后重新调整。
  全自动软化水设备的调节:
  ①调时间,接上电源后显示屏显示时间和周期制水量时间和周期制水量互显,显示时间时按上、下键调整时间。
  ②调时间后按程序键,显示屏显示3位数字,数字的多少就是周期制水量的多少,按上、下键调整周期制水量,出水多少定。
  ③在按程序键,显示屏显示前1(反洗)后3位数字,后3位数字表示反洗时间的多少,按上、下键调整时间的多少,一般8~14分。
  ④在按程序键显示屏显示前2(吸盐慢洗)后3位数字,调整同上60-90分。
  ⑤按程序键会陆续快洗和注水(快洗时间从快洗开始直至排污管出合格水的时间,注水时间水到盐罐高点下200mm为佳)。
  以上是全自动软化水设备使用中的一个误区和调整方法。莱特莱德是一家专业的软化水设备生产企业,我们生产的软化水设备采用的制水工艺,同时采用树脂填装技术技术,保证设备充分进行软化反应,保证设备的出水水质。莱特莱德会不断努力,以更加优质的产品和服务满足新老用户的要求。
