事业单位简约隔油处理设备技术要求
发表于:2026-6-4 12:27:57|本帖共 1,600 字 2303
       事业单位简约隔油处理设备技术要求
  温度:同一过滤器隔油处理设备对不同液体的分离效果不同。河南(高温)过滤效果很好,东北(低温)不太好。柴油和水可以在2℃分离,食用油和水必须在16℃以上分离。当含油废水温度升至70℃~75℃时,油的粘度发生变化,油水分离设备也就是说油水密度差较小,破坏了乳状液的稳定性,达到破乳的效果。PH值:PH≥9时油水难以分离。PH值变成酸性就容易分离。有些公司通过添加化学物质将液体酸化至PH≤2,并在油水分离后将其恢复至中性。
  设备定期维护检查其电机控制部分是不是正常运行,以及绝缘性能是不是正常;每月至少清除隔油箱一次,清理完毕后务必将油水分离器注满清水;定期进行用热水清理滤器,将进水过滤网上的杂质倒掉,清除干净;假设是带自动格栅机的的设备(常见于隔油池),需要运行前排查自动格栅机上是不是有杂质干扰运行;每天应关闭电源,对隔油箱和隔渣箱清除,以保证水流平缓畅通。
  事业单位简约隔油处理设备技术要求
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  除全自动油水分离器外,无动力、自动油水分离器均需人工除渣。因此,在选择油水分离器时,要选择操作简便,这样既能大大节省人力成本,又能节省时间。饮食业使用油水分离器后,油水污染问题有所改善,这不仅是对环保政策的响应,也是对社会环保的贡献。水油分离器的价格各不相同,人们的购买需求也各不相同,想买水油分离器的朋友可以根据自己的需要,自行选择。
  通过对油水分离机理的研究,根据相应的理论,研制了一种高效蒸发装置,该装置根据分离过程分为预分离室、沉淀分离室、油分离室和水分离室。四川隔油器预分离室蝶形转向器和均匀分液板的工作原理是通过多次改变油水乳化液的运动方向和速度,以提高机械破乳效果,加速油水分离。使用活性水进行洗涤后,乳液界面膜强度明显下降。在液滴聚合过程中,乳化液与水的剪切摩擦会破坏边界膜,促进液滴聚合,使颗粒尺寸增大,加速油水分离。沉降分离腔主要起进一步分离净化作用,油水分离器是设计的关键。
  在重力作用下,利用水油比重差,采用自然上浮法将废水中浮油和部分细分散油分离出。采用引流分离的基本原理,采用辨证统一的紊流变层流技术,将污水通过油水分离器时的流速降下来,利用升升焯水横截面来降低流速(≤0.005m/s),提高污水的水停留时间,使整个过水横截面都能均匀通过。同时,还充分考虑了出水区的水流均匀性问题和防臭气虹吸措施。结果表明,该产品能去除60um粒径以上的可浮油90%以上,外排废水中的动植物油含量低于GB8978-1996所规定的3级污水排放标准(100mg/L)。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
