荧光硫测定仪的测定是根据什么原理技术
发表于:2026-6-4 12:13:49|本帖共 623 字 1709
       荧光硫测定仪的测定是根据什么原理技术
  荧光硫测试仪是根据紫外荧光原理结合计算机技术开发的新一代精密测试仪器。将样品引入高温裂解炉后,氧化裂解,定量地转化为二氧化硫,硫反应气干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,荧光硫测定仪是目前国内外较为的硫分析仪器。
  荧光硫测定仪中的硫化物定量的转化为二氧化硫,由载气携带,紫外荧光定硫仪通过膜式干燥器脱去其中的水分,进入反应室,二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,分子吸收紫外光在一个波长上变为激活态,然后衰变为较低态并在不同波长上释放出紫外光,并由光电倍增管接收,再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的硫含量,数据随意存放、调阅、打印、并可根据现场数据文件解决遇到的相关问题,光电倍增管高压可任意调节,标样曲线校正可采用单点或多点校正,操作简便。
值得学习
2026-7-13 20:02:30|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-20 12:04:07|本帖共 4 字 回复
关注了,期待更多好内容。
2026-9-30 22:34:09|本帖共 12 字 回复
