插卡水表干电池系列特点
1、采用非接触IC卡技术,在水表外壁采用无线方式传输数据,解决了防水、防潮、防攻击的难题。
2、微功耗技术:3节7号干电池供电,电池平均使用寿命为2年以上。
3、多重防窃水机构设计:可随时更换电池,换电池时能预警断电,并执行关阀处理。
4、电池盒防水防潮设计:电池盒盖为合金材料,型变小,耐磨损,封闭性好。
5、电动阀技术:防抱死、不结垢的特点,可以实现压损小、磨损小、功耗小、防锈蚀、防堵塞的效果。
6、阀门自动排污、防堵、防锈技术:阀门定时开关动作,有效利用管道压力和水的瞬时冲力,实现阀门的自动排污,避免阀门锈死、结垢等现象。
7、全密封设计:所有线路全部用环氧树脂密封、电路密封性好。
8、防外电、磁攻击技术:当从外部进行强电、磁攻击时,水表自动关阀
主要功能特点:
智能卡式水表分为接触式智能卡式水表、非接触式智能卡式水表两大系列,产品规格DN15-25,适用范围广。
1.预付费功能:通过购水卡预售水量、用完自动关阀,实现先购水后使用;
2.阶梯水价功能:水表对每月的用水量按设定的阶梯单价分段计费;也可方便地设定为单一水价;
3.囤积限额功能:当水表余额与充值额之和大于设定额度时,不能进行充值交易;
4.退费功能:在用户销户时可通过管理系统退还表内剩余金额,退费后可以续购;
5.一卡一表:具有的加密系统,表内数据可保持十年。用户可随时查看水表的累积用水量、剩余量(剩余金额)当月用水量等;
6.防攻击设计,具有黑匣子功能:有强磁干扰计量信号时,自动记录异常信息,关闭阀门;
7.预告警功能:根据需要设定报警、水量,用水至设定的报警或额时,水表会自动关阀提示用户购水;
8.外换电池功能:水表可实现电池左右向的外部更换,切更换工艺简单,使批量更换电池不再是管水部门的难题;
9.防止:采用软硬件结合的方式防止电池休眠;
10.双重显示:具有机械计数器及LCD双重显示; 独特的防死机电路及多项;
12.适应环境能力强:接触式智能卡式水表线路板外壳防护等级IP44级,线路板防潮处理;非接触式智能卡式水表线路板外壳防护等级IP57级;其余零部件工作于潮湿环境下不影响使用年限;
13.控制系统采用球阀系统,使该表的压损大大低于其他结构阀门的压损,同时阀门传动系统产生的力矩是阀门本身所需力矩的3倍以上,300%14.以上的保险系数可防止因结垢、长期不用、杂质过多产生的失控后果; |
