拉力试验机的常见误差问题
发表于:2026-6-4 09:49:35|本帖共 694 字 3360
       拉力试验机是见的仪器,在各个领域都有广泛的应用,所有用户在使用的过程中都有一个疑问,那就是拉力试验机在检定的过程中会有显示的误差出现,下面小编为大家详细的介绍一下拉力试验机在检定中出现几种误差问题!
  拉力试验机的常见误差问题:
  1、拉力试验机操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。
  2、拉力试验机方法误差:是指由于使用的测量方法不,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
  3、拉力试验机仪器和仪表误差:由仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
  4、拉力试验机影响误差又称为环境误差,是指由于受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们:(黄小姐)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
支持
2026-7-11 05:57:10|本帖共 2 字 回复
