酒精废水处理设备厌氧+好氧工艺简介
发表于:2026-6-3 09:51:35|本帖共 786 字 4405
       酒精废水处理设备处理有机废水的方式,目前一般分为好氧生物处理法、厌氧生物处理法。 过去由于厌氧技术的发展尚不,普遍采用好氧生物处理法对废水进行处理,但是好氧生物处理法与厌氧生物处理法相比:能耗高、剩余污泥多,特别不适应处理高浓度有机废水和污泥。 20世纪70年代以来,世界能源紧缺,能产生能源的废水厌氧生物处理法得到重视发展迅速,已成为大规模的工业污水处理的主要方法,与好氧生物处理法相比较有:抗冲击负荷强、占地面积小、维修保养成本低、运行稳定、污泥产生量小、处理方便、产生有价值的副产品沼气、有发展潜力。但是厌氧技术的发展尚不,其经验与知识的积累上仍有一定的局限性:厌氧法虽然负荷与进水浓度高、去除有机物的量大,但其出水COD浓度较高。 为使出水水质达到国家排放标准,尚需要进行后续处理;厌氧反应器初次启动时间缓慢,一般需要8-12周时间。这是因为厌氧细菌增殖较慢所致,但正是由于同一原因,厌氧处理才产生很少的剩余污泥。 现在通常情况下,COD高于1500mgL就应考虑厌氧处理,厌氧适于处理高浓度的有机废水;而好氧适于处理低浓度的有机废水,好氧很难直接处理高浓度的有机废水,如果需要处理,可以首先使用大量的低浓度废水去稀释,以将可溶的SCOD降低至1000mg/L以下,但这样做,虽然废水的COD浓度降低,但污染负荷COD的总量并没有减少,总的运行费用将很高。 纯好氧工艺处理大污染负荷的酒精污水,污泥膨胀是普遍遇到的问题,因为容易生物降解有机底物刺激丝状菌应终出水的SS和COD会上升。厌氧条件能强烈抑制丝状菌的生长,因而提高后续好氧污泥在二沉池的沉降性能。酒精废水处理设备特点:我们采用厌氧和好氧的处理工艺能使出水更为稳定,同时也将两种处理方式的优点结合利用,有机废水主要工艺采用厌氧+好氧工艺,该工艺运行效果稳定、抗冲击负荷能力强、投资和运行成本较低、技术可行、经济合理。
不错
2026-6-8 18:41:48|本帖共 2 字 回复
2026-6-15 11:56:10|本帖共 4 字 回复
深度与广度兼备,佩服。
2026-10-24 12:06:13|本帖共 11 字 回复
