沈阳一机CK80135数控车床报价影响80135数控车床仪表管道安装的影
发表于:2026-6-3 09:11:20|本帖共 1,000 字 4274
       沈阳一机CK80135数控车床报价影响80135数控车床仪表管道安装的影响。沈阳一机CK80135数控车床安装要求1.沈阳一机CK80135数控车床埋地敷设时,应经试压合格和防腐处理后方可埋入。直接埋地的管道连接时必须采用焊接,在穿过道路及进出地面处应加保护套管。不锈钢管固定时,不应与碳钢材料直接接触。2.测量影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床管道水平敷设时,坡度倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液;测量影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床管道与高温设备、管道连接时,应采取热膨胀补偿措施;测量影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床油类及易燃易爆物质的管道与热表面的距离宜大于150mm,且不宜平行敷设在其上方。3.影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床金属气动信号管线必须用弯管器冷弯,且弯曲半径不得小于管子外径的3倍,影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床气动信号管线安装时应避免中间接头,如无法避免时,宜采用承插焊或卡套式中间接头。4.影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处必须密封;采用无缝钢管时,应焊接连接;影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床控制室内的气源总管应有坡度,并在其集液处安装排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。
仪表管道试验要求。影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床仪表管道的压力试验以液体为试验介质。影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床仪表气源管道和气动信号管道以及设计压力小于或等于0.6MPa的仪表管道,可采用气体为试验介质;影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床液压试验压力应为1.5倍的设计压力,气压试验压力应为1.15倍的设计压力。2H313060工业管道工程施工技术,影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床管道工程包括:热力管道系统;压缩空气、氧气管道系统;油气管道系统;夹套管道系统;长输管道系统;以及其他工艺管道系统等。本目重点是:影响沈阳一机CK80135数控车床报价的80135数控车床管道工程的分类,管道工程施工程序及其要点,管道系统的试验和吹洗要求。
非常感谢
2026-8-1 08:28:26|本帖共 4 字 回复
